土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电缆沟的深度确定(-0.7m以下)的计算深度确定
发布于:2006-02-08 09:26:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电缆沟的深度确定(-0.7m以下)的计算深度确定是电缆外径加最小净距么?还需不需要考虑填充率或什么其他的呢?
全部回复(3 )
  • xqmmcz
    xqmmcz 沙发
    自市网引入不需要单独进线
    自小区配电室或者院内配电室引入应单独进线 进线应视配电室的计量方式而定
    2006-05-08 16:07:08
  • alicezhouxiaomin
    在有商铺,办公等的商住楼,由于办公,商业,住宅等的电价各不相同需要单独计量,但是除了单独计量外,还需要各自单独设配电箱和各自单独进线么?希望指点!
    2006-04-04 15:20:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这个厂房要不要上报警系统
请教各位高手,2000平方米的单层塑钢生产厂房(如果没有理解错误的话,应该是丁类厂房),是否需要设置火灾报警系统。
