土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥变黑了
污泥变黑了
发布于:2010-10-10 12:12:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好,我厂处理的污水主要是做方便面的,含油较高,工艺是调匀池+气浮池+生化池+沉淀池,一天的处理量大概900吨每天,前两天黄色的污泥变黑了,而且发臭,污泥分散,SV为10%左右,由于最近气浮池气浮效果不好,很多油进入生化池,导致生化池漂浮白色的油,我想加大曝气,减少进水量,但因为调匀池太小,每天的水量又大,所以水量根本无法调小,而且只有两台风机,一直在运行,也加不了曝气,污泥也拍不了,压泥机很久不运行了,以前他们都是偷排,现在因为严所以领导不允许拍,所以沉淀池的污泥几乎全拍到生化池去了。由于在污泥变黑之前就处理水质不好,污泥颗粒小,分散,絮凝性能差,SV也就12%左右,我认为是污泥自身氧化分解了,也就是要减小曝气,但现在污泥又黑了,又想加曝气,很矛盾啊,两台风机每分钟产气1500方,一天就是36000方,而处理水为1000方,汽水比就是36:1,远远超过书上说的15:1啊,这样看供养是绝对够啊,又没有相关的一些设备去检验,很无助啊,请大家帮帮我,大家说我该怎么办啊!
全部回复(13 )
  • fuzhili123
    fuzhili123 沙发
    总体来说,设计及操作都存在问题,调节池小,那就得控制进水量,否则后续的处理将起不到任何意义,
    我是建议是控制进水量,作必要的整改,污泥储存于缺氧的状况下,泥和水能不黑吗
    适量排放污泥,和适量的加大曝气(起码在暂时得加大),一周后水保证无臭味~~~~~~~~
    2010-10-18 10:34:18
  • ren394045677
    ren394045677 板凳
    楼上的 和本质
    2010-10-16 23:38:16
水处理
43.08 万条内容 · 1504 人订阅
请教水厂生产源水电导率和溶解氧对加矾量的影响
本人最近在做一个水厂的加矾曲线,但设计院设计的进厂水电导率仪和溶解氧仪的作用不太明白,请各位大虾能否告知一二。
