土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地暖施工前应做好哪些准备工作,2010
地暖施工前应做好哪些准备工作,2010
发布于:2010-10-10 11:59:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
刘 玉
工欲善其事,必先利其器。在地暖工程施工前做好充分的准备,不仅有助于地暖工程的顺利推进,也有助于确保地暖工程的质量。那么,地暖工程开工前该做好哪些准备工作呢?
做好基础工作
地暖工程施工前,应做好如下基础工作:施工方案和设计方案应向相关联的单位或部门进行交代,并确保施工人员、机具、水电能保证地暖工程的正常开展;施工现场、材料储放场地等临时设施应能满足施工需要;地面辐射供暖工程的环境温度宜不低于5℃;应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及与其他工种配合的措施;地暖安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工;铺装地暖管之前,应对地暖管的外观、地暖管和接头的配合公差进行仔细检查和核查,并及时清除管道和管件内外的污垢和杂物;安装过程中,应防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料类管道,管道系统安装完毕的敞口处应随时封堵。
把好细节关
做好上述基础工作后,应从如下几个环节把好细节关:
绝热层的铺设。绝热层应铺设在平整的地面上。绝热层应铺设平整、搭接严密。除用于固定地暖盘管的塑料卡钉可穿越绝热层外,绝热层不得有任何形式的破损。
加热管的配管和敷设。应按设计图纸的要求铺设地暖管:同一通路的加热管应保持水平;PB管和PE X管的弯曲半径不宜小于5倍管外径,其他管材的弯曲半径不宜小于6倍管外径;填充层内的加热管不应有接头;应采用专用工具切割地暖管并确保断口平整,并使断口面垂直于管轴线;加热管应固定在地暖结构层中。加热管可以分别采用以下几种固定方法:用固定卡子将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上;用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上;卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。加热管固定点之间的距离,直管段不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。
集分水器的安装。热媒集配装置应加以固定。水平安装时,一般宜将分水器安装在上面,若集水器安装在下面,两者的中心距离宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。当垂直安装时,分集水器下端距地面应不小于150mm。加热管始末两端露出地面连接配件的管段应包覆在硬质套管内。套管外皮不宜超出集配装置外皮的投影面。加热管与集配装置分路阀门的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。加热管始末两端的适当距离内或其他管道密度较大处,当管间距不超过100mm时,应设置柔性套管等保温措施。加热管与热媒集配装置牢固连接后,或在填充层养护期后,应对加热管每一通路进行冲洗,直至出水清净为止。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-10 12:03 编辑 ]
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
调整工艺,让泡沫混凝土更保温,2010
  秦枭鸣  泡沫混凝土用做地暖的绝热层,不仅具有导热系数低、抗压强度高、抗老化、不燃烧、施工简便等优点,而且还可兼作地面的找平层,因此,泡沫混凝土的应用越来越受到人们的青睐。但由于制备泡沫混凝土的设备、施工工艺和施工的前提条件不同,泡沫混凝土的施工质量相差甚远。笔者在此提出地暖绝热层施工过程中常见的质量问题及相应的解决办法,供读者参考。  目前,地暖施工企业在浇筑地暖用绝热层的施工中,主要采用的是“自流平”的施工工艺,即利用泡沫混凝土的活动性天然找平。但传统的“自流平”施工存在如下缺陷:
