土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教污水管道抢修的问题
请教污水管道抢修的问题
发布于:2010-10-10 11:37:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
全部回复(3 )
  • wangcaijuan0313
    我也来补充下书上的内容:当进行检查井的改建、新建或整段管渠翻修时,常常需要断绝污水的流通,应采取措施,例如安装临时水泵将污水从上游检查井抽送到下游检查井,或者临时将污水引入雨水管渠中,修理项目应尽可能在短时间内完成,如能在夜间进行更好。在需时较长时,应与有关交通部门取得联系,设置路障,夜间应挂红灯。
    2010-10-11 16:28:11
  • 排水西瓜皮
    补充:如果没有闸槽井,则可以用沙袋将上游封住。
    2010-10-11 09:21:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
有没有DN100 以下的球墨管和PE管管径对照表
球墨铸铁管的标准管径是用公称直径DN表示,PE管是用管外径De表示,两种不同管径表示方式相对应的管径有没有一个对照表格,忘各位大侠不吝赐教!球墨铸铁管最小管径接口DN40
