土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 不能发帖子了
不能发帖子了
发布于:2010-10-10 11:23:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我怎么现在并能够发帖子?
这究竟是为什么呢?莫非我N久没有发帖子,被剥夺了发帖子的权利???:(
  • l166188001
    l166188001 沙发
    呵呵 楼主挺搞笑的
    2010-10-20 13:15:20
  • emos
    emos 板凳
    不能发帖的话,你这个帖子是怎么发上来的呢?:o
    2010-10-19 15:25:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
设计师们,请教一下消力池的问题。。。
水库出险加固。消力池收缩面的水深采用水力学P5的公式:Eo=Hc+q^2/(2g*φ^2*Hc^2) 算得收缩面水深Hc的值与溢洪道水面线计算的 收缩面水深Hc相差太大。请教一下:是不是消力池比较长,而且不同坡比,在渠道中又有水头损失。。这时候能量公式就不准确了啊?!一般收缩水深就是泄槽末端的水深吗?!另外:出池河床水深Hs' 这个值对消力池深度影响很大。。对ΔZ也有影响。这个Hs'一般怎么取值啊? 我这个溢洪道平时基本不泄流,所以消力池出口的河床都是干的。。。
