土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一个菜菜的问题~~
请教一个菜菜的问题~~
发布于:2006-02-07 22:07:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
真空断路器(比如ZN28)里有电流脱扣器(可选件)。当然需要过流保护的时候,过流信号可直接通到跳闸回路来实现跳闸,也可通过电流脱扣器来实现跳闸。谁能告诉我是不是选用脱扣器跳闸会比用跳闸回路跳闸好一点……
全部回复(7 )
  • wskal
    wskal 沙发
    电流脱扣器是靠短路电流的能量来跳闸的。。。写掉了
    2008-04-11 16:18:11
  • wskal
    wskal 板凳
    电流脱扣无需操作电源,但是保护方式有限制(反时限)。
    电流脱扣器的脱扣电流值必须事前确定好,因为做反时限的时候多半是开闭所一级,时限较长,短路电流不会太大。
    另外,继电器整定电流和短路电流是不同的概念,按4楼说的,整定GL15到0.5A,运行电流达到0.5A时继电器是不会动作的,举例不恰当。
    如果你非要0.5A跳闸的话,想想如果你的CT根据容量配的,有一定袷量,那0.5A才多大负载,为什么要跳??
    如果CT配得超级大,那你为啥非要配这么大CT呢,呵呵。
    2008-04-11 16:16:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
允许水平安装的塑壳开关有哪些?
有些塑壳开关是允许水平安装的,请大家总结下,哪些断路器可以水平安装.
