土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 山泉处理工艺
山泉处理工艺
发布于:2006-02-07 21:27:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人目前想开一个公司,用我们家乡的山泉做为源水,通过一系列的工艺处理使之成为市场上的直饮水。我们的山泉水质我做了一个分析,其PH值为7.8、总电导为78、铁为0.03mg/l、硬度只有0.9mg/l、氯根没有测含量极低,浊度0.1。
对于该水质,个人感觉用RO膜有点浪费,再说对身体也不是很好。当然我们家乡的人们用这种水直接饮用的。现在我举棋不定,不知道用哪一种工艺更经济,而且水质又好。
另一个问题对臭氧杀菌出来的水有一种异味,不知道如何去消除。
请各位提出一些宝贵意见,小生在此谢谢了。
全部回复(8 )
  • bubblesss
    bubblesss 沙发
    还有一种方法,是加热,记得有一个公司是将出水加热到一定温度,来去除水中残余的臭氧
    2006-02-13 17:16:13
  • yry
    yry 板凳
    谢谢楼上的分解和意见。我那按你的想法,我如果在最后的纯水箱加一个搅拌器,这问题是不是能很好的解决?
    2006-02-09 18:08:09
水处理
42.28 万条内容 · 1439 人订阅
水处理构筑物设计与计算
哪位有电子版的《水处理构筑物设计与计算》书,请提供。
