装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
揭密几大家庭装修误区其实我们身边也有不少这样让人费解的魔术,比如家居装修,看着富丽堂皇,可用起来就是那么别扭,看着地板、涂料五颜六色,可就是闻着头昏脑涨,看着简约、时尚,可闹的自己连报纸都不敢乱扔......。 目前装饰领域内,新时尚、新潮流不断涌现,让设计师和准备装修的人无所适从,今天流行的,明天就过时了。而且这个说简约好,那个又说流行古典。作为接待和指导装修客户的设计师们也弄不清方向,他们急于寻找一个正确的美的标准,结果发现标准太多,而且很多都相互矛盾。最后大家只能人云亦云,随波逐流,把品位,时尚,简约之类的名词一通乱用。这里我们只是摘取了一些装修中的误区供消费者参考。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
冬季的木材容易脆裂,刚开始开裂可能看不出来,但如果油漆工人封油工作不及时,很容易造成饰面板的表面木皮开裂,而影响了美观性及其使用寿命。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响到饰面板的外观。
木地板别忘伸缩缝
冬季空气干燥,当工人铺装木地板时,2毫米左右的伸缩缝是必不可少的,否则日后易发生起鼓、悬空现象。如果遇到暖气漏水、木地板上有积水等现象时,必须及时擦干,不能让其直接在阳光下暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。为防止变形,可将墙两边的地板拆开,待潮气散完后,再重新安装。
更换外窗别图省事
很多家庭在装修时会将普通窗或铝合金窗更换成塑钢窗,一些安装工人为图省事,固定塑钢窗的地脚不是很牢固,这样会使外窗被风吹变形或倾斜,日后的推拉开启会变得困难,遇上下雨天会导致雨水流入室内。所以,对外窗一定要严密检查,其次密封外窗四周的水泥沙浆是否堵严。否则,会使房间漏风。
