土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 奇思妙想,关于储液器的位置
奇思妙想,关于储液器的位置
发布于:2010-10-10 02:09:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
大伙来谈谈高压储液器到底应该放在哪里比较合理:
个人认为如果蒸发高于冷凝器的场合(或者液管较长)的场合应该把储液器放在系统的最高端,不要放在冷凝器的末端。这样可以更精确的保证进入节流阀的是纯液体(过冷液体)。
欢迎大家参与讨论,最好能举例说明
全部回复(15 )
  • zygy
    zygy 沙发
    估计楼主混淆了储液器与气液分离器了。
    2010-11-03 16:02:03
  • gzhjb
    gzhjb 板凳
    不一定要放置在最低位吧。另外液态制冷剂也不是靠重力进入储液罐的,压缩机排气管出气压力高达2000~3000kPa(不同冷媒以及不同应用环境会有不同压力),推力足够推走任何液体向前走。:lol
    空调的外机,冷凝管从上排到底,通常压缩机放最底,液罐只能放旁边,或者高过压缩机。如果非要放在最低处,那不是要掘地三尺了。:lol
    个人意见,不对之处,请谅解。
    2010-11-01 20:05:01
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求教关于负荷减少,蒸发温度和冷凝温度的变化
夏天,环境温度32C,32C的水通过蒸发器后变成5C,流量为20L/h,冬天,环境温度20C,20C的水通过蒸发器后变成5C,流量为20L/h,在这个过程中,假设冷凝温度不变,在负荷减少时,蒸发温度下降,蒸发压力下降,同时带动冷凝压力和温度下降,功率下降,假设负荷不变,环境温度下降,冷凝温度下降,导致压差减少,制冷剂流量减少,从而单位致冷量必须上升,那么蒸发温度就要上升,这样压缩比减少,制冷系数得到提高,制冷系统得到优化,由于第一个是蒸发温度降,第二个是蒸发温度升,故无法判断蒸发温度是升还是降,但是是从整体来看,个人感感觉 应该是降,请问各们大侠我的分析对吗??有错误的地方还说出来,及其正确的分析和错误原因,谢谢!
