土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基 筏基 傻傻选不清楚
桩基 筏基 傻傻选不清楚
发布于:2010-10-09 23:32:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做一办公楼,8层框架结构,柱底轴力基本为2800KN左右,面临基础形式的选择问题,大家帮帮忙
根据野外钻探、原位测试及室内土工试验,参考有关规范并结合当地经验,各岩土层的承载力特征值fak及变形模量E0(压缩模量Es)建议采用下表值:
岩土层名称及代号
承载力特征值fak(KPa)
变形模量E0[Es](MPa)
素填土①
90
E0=6.0
粘土②
140
Es=4.5
全风化板岩③-1
250
E0=16.0
强风化板岩③-2
400
E0=26.0
根据土工试验及原位测试成果,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)及《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)规范,高压旋喷桩及深层搅拌桩的桩侧阻力特征值qsa及桩端端阻力特征值qpa 建议采用下表值
土层编号
状态
高压旋喷桩
人工挖孔桩
侧阻力特征值 qs
端阻力特征值( qp
侧阻力特征值 qs
端阻力特征值( qp
素填土①
松散
6
5
粘土②
可塑
18
15
全风化板岩③-1
250
35
强风化板岩③-2
450
550
如果做桩基的话,要做到3.2m的桩基!!!!!!
做筏板的话,需要采用地基处理的方法加固上部土层,然后在形成的复合地基上采用筏板基础形式。根据拟建场地土层情况,勘察方建议采用高压旋喷桩或深层搅拌桩等复合地基处理方式,处理深度至全风化板岩③-1层面。但是因为场地原为两山间一大冲沟,后经回填整平,场地较为平整,但是粘土层和板岩层均为倾斜分布,而且高差有14m之多,如果地基处理的话,开挖量太大,处理量也很大;
甲方倾向作桩基,因为周期短工程量小,可是做桩基确实桩太大,而且桩心距也不满足规范要求,横向柱距4m,而且甲方催着要图,所以很头痛,大家帮忙参谋参谋吧
全部回复(9 )
  • 朶娃
    朶娃 沙发
    建议采用带扩大头的人工挖孔桩,主要考虑端阻力
    2010-11-19 20:18:19
  • fuhaibin
    fuhaibin 板凳
    桩基础可以扩底啊,为什么要做3.2米?
    2010-11-19 17:13:19
140.19 万条内容 · 2142 人订阅
如果平面布置为一字型,是否应把框架柱做成矩形的
小弟最近做个多层宿舍楼,平面为25*9米,Y向只有两跨,X向7跨,这种情况下,为了减小两向刚度的差异,我把柱子做成长方形的。可是领导说柱子尽量做成方的,说是经验之谈。各位觉得呢?我觉得做成长方形的有利些。
