正在加载...
0人已点赞
全部回复(28 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
在220/380V的低压配电中,为什么在照明回路中,用隔离开关+微型断路器的组合,而在动力回路中,用刀熔开关来控制电路?这个刀熔开关是否可以带负荷接通和断开回路?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
fatomas
沙发
低压规范里有关于电容保护的,一般大于100KVAR建议采用断路器保护,小于可采用隔离开关+熔断器低压电容柜选择熔断器+接触器+热继电器。选择热继电器还有一个原因低压电容一般为角接,防止电容器缺相运行,引发事故。
2006-04-07 14:40:07
王若男
板凳
还是用熔断器+接触器+热继电器吧!如果不用热继电器,断路器会经常动作!会导致所有电容器停电,如果加上热继电器,只有有问题的那个会跳,不会影响到其它的电容啊!还请指正!
2006-04-06 21:57:06
加载更多回复 举报
