土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 杨家川隧道隧底地下故河床段超前支护技术
杨家川隧道隧底地下故河床段超前支护技术
发布于:2006-02-07 13:00:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
杨家川隧道隧底地下故河床段超前支护技术
摘要:宝兰二线杨家川隧道DK1309+611~+535段为古河床影响段和古河床段,涌水量达60m3/h,易产生流砂和泥石流崩涌等灾害。施工中采用密排超前小导管结合超前棚管支护的方法,解决了在涌水情况下的超前支护问题,顺利地通过了古河床段的施工。
关键词:古河床 涌水 密排小导管 超前支护 1、概述:
杨家川隧道全长2095m,其中羊洼沟段为地表河,隧道经过处沟宽约100m,常年流水,两侧山势陡峭,植被茂盛。该段施工时正值雨季,地表河内水量约1.8m3/s,隧道上游3km以外地势较开阔,汇水面积大,流至距隧道1.5km处水量明显减小,可见地表水给地下补给较大。
  从DK1309+615~+525段洞身经过处围岩依次为风化严重的花岗岩、片麻岩夹黑云母片岩、黑石末粉、淤泥质砂层、砂粘土层、角砾土和中粗砂层、砂粘土层、黑石末、风化片麻夹黑云母片岩。隧底2.5m以上为明显冲洪积层,隧底以上1.0~2.5m内为碎石、砾石砂,隧底以上1.0m左右为原河床,下部岩层有明显的冲刷痕迹,微风化,表面较光,节理发育。洞内涌水量达60m3/h,最后稳定涌水量为30 m3/h。
2、方案确定:
(1)、插板支护,可防止流砂、坍塌,但遇到孤石后难于打设,且施工速度慢,开挖后拱部的大面积涌水,不利于钢架支护和喷砼施工。
(2)、采用超前管棚结合R32N迈式锚杆超前支护,管棚外插角5°~10°,长度6~8m,管棚间距30cm,管棚之间打设自进式锚杆,自进式锚杆外插角25°~30°,注水泥—水玻璃双液浆,通过约12m的施工发现迈式锚杆注浆量大,个别锚杆出水集中,注浆后整体固结性差,开挖中出现流砂或集中处水,局部固结砂砾明显侵入隧道内,影响开挖进度和轮廓尺寸。
(3)改用管棚结合密排超前小导管注水泥—水玻璃双液浆,取得良好效果。
3、管棚结合密排超前小导管注浆施工:
(1)、施工参数
  沿拱部设置管棚和小导管,管棚采用φ89无缝钢管,长度6~8m,排距3~4m,外插角25°~30°,间距30cm;管棚间增设两根φ42超前小导管,长度4.0m,排距2.0m,外插角15°~20°。
(2)、作业程序及要点:
①、设置幕墙:
  洞身经过有风化严重的岩层、砂粘土和砾砂等透水层,注浆时浆液随掌子面大量出水而流失,且受压后易引起掌子面正面坍塌,并引起拱部坍塌使支护悬空,因此在打设超前管棚和小导管前,先在掌子面喷射10~15cm厚的砼封闭掌子面,与洞身周壁喷射砼连成一体,形成止水围幕,使出水位升高,减少掌子面正前方砂层内的水流速度,便于注浆时浆液向导管四周均匀扩散。
②、打设φ89超前管棚:管棚前端焊接用Φ28钢筋制作的锥体钎头,管棚前端2m管壁半周设φ6mm圆孔透水。拱部按30cm间距布设,外插角25°~30°,管棚带孔侧朝上放置。管棚既是超前支护,又可超前探测,同时又能超前引流导水,减少小导管打设后的出水量,便于注浆。
③、超前小导管作业:采用φ42小导管,小导管前端焊接锥体钎头,导管壁上梅花型设置φ8注浆孔。在两管棚间设置超前小导管,间距10cm,外插角15°~20°,小导管通过丝套与风钻连接直接送入,打设完后及时塞死管口,以防形成出水通路。
④、注浆作业:
a、注浆材料及配合比:
  水泥:采用活性高,出厂日期不超过3个月的525#以上普通硅酸盐水泥,水泥浆浓度:1.25:1~0.8:1.0。
  水玻璃:出厂浓度42~45Be’,模数2.4~2.8水玻璃原浆,然后稀释成35Be’使用。
  水泥浆与水玻璃体积比:1:1~1:6
  缓凝剂:采用Na2HPO4,掺量2.5~2.0%。
  水:饮用水,水温不低于6℃,PH值在5~8之间。
b、注浆方式:
  双液浆利用管外混合方式,即两套管路各一套注水泥浆,另一套管路注水玻璃,从两侧向拱部注浆。
  先注水泥浆1~1.5分钟,两种浆液同时注射,2分钟停止注水玻璃,每停30~45秒注水玻璃30秒。
c、注浆参数:
  注浆压力:终压力2~3Mpa,注浆持续5~6min ;
  单孔注浆扩散半径:R=0.8~1.8m,有效扩散半径:R=60~80cm。
  单孔注浆量:砂粘土注浆量:0.8~1.5m3。
  砂砾层:2.4~4.5m3,拱角处注浆量加大。
  注浆后形成止水壳体,如下图所示:
全部回复(3 )
  • swghyb@co163
    swghyb@co163 沙发
    写的很好
    2006-07-09 09:04:09
  • gaotian_csu
    gaotian_csu 板凳
    谢谢。
    2006-07-09 01:56:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
新手上路!!!!
求水锤计算方法,,,要怎么样做呀, 还有是要得出一个什么样的结论才算完成了??
