土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求教有关制冷系统启动过程参数变化
求教有关制冷系统启动过程参数变化
发布于:2010-10-09 21:29:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
20C的水通过蒸发器后变成5C,水流量为20L/h,环境温度20C,
想知道制冷系统在启动到稳定的过程中,蒸发压力,温度,冷凝温度压力,吸气及排气温度的变化过程,据我所观察,功率似乎是刚启动时很大,但是慢慢的变小,后又慢慢的变大直到一个差不多的稳定值,个人理解,刚启动时,压缩机运转,在大约十来秒的时间内应该就可以建立起高低压的环境,但是温度并没有达到相应的饱和温度,在蒸发器被带走一定的热量后才建立起相应的蒸发温度也就是说,由于压力的降低,制冷剂的饱和温度很快就低于环境温度,从而制冷剂蒸发吸热,导致制冷剂的温度降到相应的蒸发温度,同理制冷剂不段带走压缩机的热量和导致冷凝器的温度上升到相应的饱和温度从而向环境中放热,不知道有人知道这个大约需要多少时间不,就是温度上升到相应的饱和温度,由于此时水还未达到5C,故负荷要比稳定运时小,所以此时的蒸发温度也比稳定运行的高,然后 再经过一段时间就达到稳定运行了,这时水变成了5C,可是这个动力在哪儿 ,就是为什么再运行一段时间蒸发器就制造更多的冷量了?
本人新手,以上为个人的想法,不足与错误之处还请各位大侠指点.
补充下,所述机组为特小型机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W
[ 本帖最后由 renxingshui 于 2010-10-10 14:03 编辑 ]
全部回复(4 )
  • hqh1981
    hqh1981 沙发
    讲的好,理解中
    2010-11-04 10:58:04
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    如果不考虑机组的逐渐上载以及换热形式等情况。
    刚开机,制冷剂在系统内的各个位置的分布尚未达到最佳(制冷剂在两器内的分配比例和流态等情况),所以一开始的制冷量没有达到最大。必然要经过一段时间后才能最大发挥,这涉及到系统的动态自调整的问题。
    2010-10-10 21:49:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地板辐射采暖 负荷计算问题
《手册》中提到辐射供暖负荷可将对流供暖时负荷乘一修正系数即可,然而又“计划铺设加热盘管或发热电缆的地面,不应计算地面的传热损失”不解的是:在乘修正系数前的 对流供暖负荷计算中,要不要包含地面的传热损失? 该问题已困惑我已久,望大家不吝赐教,谢谢!
