土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 旗杆式航空障碍灯GZ-90型
旗杆式航空障碍灯GZ-90型
发布于:2006-02-07 10:31:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
该灯由单片计算机作为整台灯器控制核心部件,再与优质的电子元器件完美结合,控制脉冲氙气灯管发出强烈的闪光。具有光控开关控制,四根灯管交替闪光,使用聚炳烯塑料模压而成复合透镜聚光,使闪光更强。使用电 压宽达AC85V-260V,灯壳采用铝合金一体化设计。
有三种同步闪烁控制方法可供选择:
1、普通型-使用集中控制箱,实现同步闪光。
2、智能型-使用同步线,手拉手的方式,实现同步闪光。
3、数码型-使用电力载波遥控技术,无需控制箱和同步线实现同步,GZ-90-(T、R)型航障碍灯同步闪光原理参照GZ-6(T、R)型航空障碍灯。
主要技术参数:
工作电压  AC220v(+40V/-135V)
静态电流  10mA
动态功耗  <50W
闪光频率  20-60次/分(可调)
光控灵敏度  200LX(可调)
灯管  4根(德国海曼公司产品)
闪光管寿命  单支灯管>108次
有效光强  白色100000cd,红色40000cd
工作环境  -40℃~+70℃
防护等级  IP65
常态绝缘电压强度  2000V50Hz、1mA、1min无击穿、无飞弧现象
底盘安装尺寸  节圆Φ120mm均布3-M10X50mm螺栓
灯器净重  3.5Kg
  • fdlight
    fdlight 沙发
    类似文章请发到《泡泡商讯》版
    本文将于明天删除
    2006-02-07 10:42:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
太阳能航空障碍灯的使用
 TGZ-155型硅太阳能智能航空障碍灯,主要由155mm塑料透镜、闪光器、铝合金电池箱、底座、免维护蓄电池、硅太阳能物理电池板等构成。    155mm塑料透镜是由聚炳烯塑料模压而成的费涅尔透镜,该透镜具有透光率高,耐日光老化等优点,透镜有白、红、绿、黄四种颜色可供用户选择。闪光器是以单片计算机通过预置软件作为控制核心部件,辅以优质电子元器件,构成光控自动开关等。工作时升压至一万伏以上的触发电压,控制脉冲氙气灯管发出强烈的闪光。高效率硅太阳能物理电池板和大容量免维护蓄电池完美结合,为闪光器提供动力能源,能保证连续阴雨十五天正常闪光。该产品,一般正常使用情况下,3年无需任何维护保养.
