正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在word文件里作了个表格,把文件考到另外一台电脑时,表格不能完全显示,怎么回事呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
fan-zhu
沙发
你可以转pdf格式,然后用photoshop_cs2处理一下,转变成其他图片格式。
2006-02-08 10:41:08
lw528
板凳
2006-02-08 09:31:08
加载更多或者转变成dwf格式(图形交换格式)这是 AutoCAD 图形文件的 ASCII 或二进制文件格式,用于在 AutoCAD 和其他应用程序之间输出和输入图形。
呵呵 大家过年好!其实JPG相对于TIF,bmp等图像格式是有损压缩格式,dwg转图像时不推荐转为JPG格式!如果你的要求不高得话,可以转为jpg!毕竟它得体积小不少!另外,分辨率在转为图像时,你是可以自由调整分辨率的,可以设的大些!比如你要转1000*600mm的图,那么图像的分辨率你可以设为大于3000*1800象素即可!
