返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!10KV高压联络柜有奇怪的声音?年假结束了!开工时,发现平时都很安静的高压配电室有异响,10KV高压联络柜(HXGN17-12-253,额定短路开断电流50KA,额定热稳定电流20KA/2S,额定电流630A)内发出的,像小继电器频繁吸和的声音,又像大弹簧被强力压缩.嗒.嗒.的声音!检查所有相关的设备,负载,全部正常!此声音以前没有过,停电检修又怕检查不出什么,所以请教各位,希望各位能给点意见!在此先多谢了!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
mommmomm
沙发
、涂敷时,工作环境应无飞扬的尘土,无凝露并保持干燥。
2006-11-14 17:50:14
tnazxc
板凳
我在工程中用了导电膏已经有10多年了,最多是用于刀开关的接触靣和母排驳接位。
2006-02-07 09:58:07
加载更多2、导电排的接触面在涂敷前须用砂布或钢丝刷进行打磨。去毛刺、大的麻点、油污和氧化膜,接触面保持平整。
3、打磨后的接触在用干净的棉纱上无水酒精或丙酮擦拭干净,待挥发后均匀涂上一层厚约0.2mm的膏体,然后将接触面重合,并按常规将螺帽拧紧(不应使接触面过紧而变形,实验得出搭接处的正压力为5-10兆帕)。
4、 镀银接触面若无发黑现象,只需用无水酒精或丙酮擦拭;若银层发黑,可用金相砂布轻轻打磨,擦拭干净, 待挥发后均匀涂上厚约0.15mm的膏体。
5、对多根并联的导电排,钢绦刷无法伸进去打磨时,可将砂布贴在薄木条上进行打磨,其余操作工艺按3的方法进行。
6、涂敷工具应保持清洁,涂层可用油灰刀刮平,但涂层厚度应保持在0.15-0.2mm左右。
7、膏体应均匀涂在导电排有效搭接接触面内。
