土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE参数便览之总信息
SATWE参数便览之总信息
发布于:2010-10-09 17:21:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
SATWE参数便览之总信息
1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算
值重算。
2、混凝土容重:隐含值25。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪 力墙、板柱结构偏小。
3、钢材容重:隐含值78。可行。
4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。
5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。
6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。
7、墙元细分控制最大控制长度: 墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。
8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。okok.org
9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。
10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。
11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。
12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。“一次性加载”可用于多层。“模拟施工荷载1” 用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。okok.org
13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。
SATWE参数便览之风荷载信息
1、地面粗糙度类别:分为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。见《荷规》7.2.1条。
2、基本风压::风荷载基本值的重现期为50年一遇,《高规》3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应采用100年一遇的风压值。
3、结构基本周期(秒):用《荷规》附录E的经验公计算初始值即:框架结构T=(0.08-1.00)N;框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N;剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层。经运算后填输计算值重算。
4、体型系数:指的是含高度变化等因素的综合系数,应据《荷规》7节、《高规》3.2条确定。体型系数分段最多为3。
5、设缝多塔背风面体型系数:还没有分段功能。
6、超出上述范围的风荷载,可用程序的自定义功能。
SATWE参数便览之地震信息
1、结构规则性信息:结构平面规则性判断见《抗规》表3.4.2-1、《高规》4.3节。结构竖象规则性判断见《抗规》表3.4.2-2、《高规》4.4节。
2、设计地震分组:见《抗规》附录A。
3、设防烈度:见《抗规》附录A。按《抗规》3.1.3条调整。
4、场地类别:共分4类。见《抗规》4.1节。
5、框架抗震等级:见《抗规》表6.1.2。
6、剪力墙抗震等级:见《抗规》表6.1.2。
7、考虑偶然偏心:见《高规》3.3.3条。计算单向地震时考虑。
8、考虑双向地震作用:《抗规》5.1.1条。一般情况选用。
9、计算振型个数:一般应大于9,不超过层数X3,以参与质量系数是否达到0.9为准。
10、活载质量折减系数:见《抗规》表5.1.3。
11、周期折减系数:,《高规》第3.3.17条有具体规定:当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ΨT可按下列规定取值: 框架结构g 0.6~0.7; 框架—剪力墙结构okok.org 0.7~0.8;剪力墙结构g 0.9~1.0; 短肢剪力墙结构(补充) 0.8~0.9。
12、结构的阻尼比:钢筋混凝土结构:0.05; 小于12层纲结构:0.03;大于12层纲结构:0.035。
13、特征周期:见《抗规》5.1.4条。特征周期值见《抗规》表5.1.4-2。附加周期值见《抗规》表5.2.7。
14、多遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。
15、罕遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。
16、斜交抗侧力构件方向附加地震数及相应角度:见《抗规》5.1.1-
SATWE参数便览之调整信息
1、梁端负弯矩调整系数:隐含值0.85。可采用,也可修改。
2、梁设计弯矩放大系数:不与活载不利布置同时定义。
3、梁扭矩折减系数:隐含值0.4。可采用,也可修改。
4、连梁刚度折减系数:隐含值0.7。可采用,也可修改。
5、中梁刚度放大系数:一般取2。
6、剪力墙加强区起算层号:无地下室填1,有地下室向地下延伸一层。
7、调整与框支柱相连的梁内力:有时勾选。《高规》10.2.7条。
8、按抗震规范(5.2.5)调整各楼层的地震内力:指楼层最小地震剪力,应勾选。《抗规》5.2.5条。,
9、九度结构及一级框架结构梁柱配筋超配系数:隐含值1.15。可采用。
10、指定薄弱层个数及层号:事先难以确定,可经运算后确定。
11、地震作用调整:
11-1、全楼地震作用放大系数:找不到规范依据,可配质量参与系数使用。
11-2、0.2Qo调整起、止层号:按自然层的起、止层号填入。
11-3、顶塔楼地震作用放大起始层号及系数:按顶塔楼的起始层自然层号填入。系数一般取3。
SATWE参数便览之设计信息
1、考虑“p-△”:可暂不勾选,经计算确定。
2、梁柱重叠部分简化位刚域:一般不简化,梁、柱截面特别大的节点可勾选。
3、按高规或高钢规进行构件设计:符合高层条件的建筑应勾选,多层建筑不勾选。
4、钢柱计算长度系数按有侧移计算:勾选按有侧移计算,否则按无侧移计算。判断见《钢规》5.3.3条
5、混凝土柱的计算长度系数计算执行《混规》7.3.11-3条:当水平荷在产生的弯矩大于75%勾选。
6、结构重要性系数:按《混规》3.2.2条确定。
7、梁保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。
8、柱保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。
9、钢构件截面净毛面积比:0.85偏小,可据节点连接方式、螺孔多少适当加大。
10、柱配筋计算原则:由X、Y轴的弯矩比例确定,选双偏压比较稳妥。
SATWE参数便览之配筋信息
1、梁主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。
2、 柱主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。
3、 墙主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。
4、 梁箍筋强度及间距:抗震设防工程填加密区间距可用100,非抗震设防工程按构造规定填可用200。
5、 柱箍筋强度及间距:抗震设防工程填加密区间距可用100,非抗震设防工程按构造规定填可用200。
6、墙分布筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。
7、墙边缘构件箍筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。
8、墙水平分布筋间距:非、一、二、三级抗震300,框支墙200,见《混规》10.5.10条、《抗规》6.4.3条。
9、墙竖向分布筋配筋率:非抗震工程见《混规》10.5.10条,抗震工程见《抗规》6.4.3条,高层特一级抗震见《高规》4.9.2条。
SATWE参数便览之调整信息okok.org
11、地震作用调整:okok.org
11-3、顶塔楼地震作用放大起始层号及系数:按顶塔楼的起始层自然层号填入。系数一般取3”
okok.org
1.根据《抗规》第5.2.4条,当采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,……;采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点;……
2.根据李国胜先生编著的《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》第2.16条:在高层建筑顶部,当有突出屋面的楼电梯间、水箱间等高度较小的小塔楼时,如果采用振型分解反应谱法,并取3个振型时,小塔楼的水平地震作用宜乘以放大系数1.5;当采用9~15个振型时,求得的地震作用不再
补充:
“SATWE参数便览之调整信息okok.org
11、地震作用调整:okok.org
11-3、顶塔楼地震作用放大起始层号及系数:按顶塔楼的起始层自然层号填入。系数一般取3”okok.org
1.根据《抗规》第5.2.4条,当采用底部剪力法时,突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,……;采用振型分解法时,突出屋面部分可作为一个质点;……okok.org
(1).在高层建筑顶部,当有突出屋面的楼电梯间、水箱间等高度较小的小塔楼时,如果采用振型分解反应谱法,并取3个振型时,小塔楼的水平地震作用宜乘以放大系数1.5;当采用9~15个振型时,求得的地震作用不再放大。okok.org
(2).广播、通讯、电力调度等建筑物,由于天线高度以及其他功能要求,常常在主体建筑物的顶部再建一个细高的塔楼,塔高常超过主体建筑高度的1/4以上,甚至超过建筑物的高度,塔的层数较多,刚度较小。塔楼的高振型影响很大,其地震作用比按底部剪力法的计算结果大很多,远远不止3倍,有的甚至大8~10倍。因此,一般情况下塔与建筑物应采用振型分解反应谱法(≥15个振型)或时程分析法进行分析,求出其水平地震作
SATWE参数便览之荷载组合
1、恒荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.20;永久(恒)荷载效应控制取1.35。《荷规》3.2.5条。
2、活荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.40-1.30;永久(恒)荷载效应控制取0.98。《荷规》3.2.5条。
3、活荷载组合值系数:民用建筑多数0.7,《荷规》表4.1.1。民用建筑见《荷规》附录C。
4、活荷载重力代表值系数:0.5,《抗规》5.1.3、表5.1.3。
5、风荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。
6、风荷载组合值系数:0.6《荷规》7.1.4条。
7、水平地震作用分项系数:1.3《抗规》5.4.1条表5.4.1。
8、竖向地震作用分项系数:0.4《抗规》5.4.1条表5.4.1。
9、温度荷载分项系数:待议。
10、吊车荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。
11、特殊风荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。
12、自定义组合及工况:按提示操作。
13、另有积灰、雪荷载未纳入,应据《荷规》另行处理,荷载组合是由程序自动完成,注意校核。
老济南
online
编辑
发帖: 4263
来自: 山东济南
于 2006-03-11 11:29
SATWE参数便览之地下室信息
1、回填土对地下室约束相对刚度比:改版前一般填3运算,填5为完全约束。新版填-m(地下室层数)为完全约束。
2、外墙分布筋保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。
3、地下室外墙侧土、水压力参数:
3-1、回填土容重:18可行。
3-2、室外地坪标高:据建筑设设计确定。
3-3、回填土侧压力系数:据地质报告,经计算确定。一般情况为0.3-0.4。
3-4、地下水位标高:据地质报告确定。
3-5、室外地面附加荷载:据地面功能确定。
4、人防设计信息:
4-1、人防设计等级:据人防部门的意见确定。
4-2、人防地下室层数:据人防部门的意见确定。
4-3、顶板人防等效荷载:按《防规》确定,并可在菜单10里修改。
4-4、外墙人防等效荷载:按《防规》确定,并可在菜单10里修改。
5、新版不允许活载为0,底板也有人防等效荷载及邻空墙的土压力需另案处理。
SATWE参数便览之砌体结构
1、砌块种类:分烧结砖、蒸压砖、砌块三种。《砌规》3.1节。
2、砌块墙体容重:22是烧结砖的容重(含双饰面),其它种类应换算。
3、构造拄刚度折减系数:应是构造柱与砌体弹性模量的比值,一般可取0.3。
4、底部框架层数:填建模时的层数。
5、底框结构空间分析方法:抗震设防工程选PM菜单8,非抗震设防工程选可选有限元整体法。
6、材料强度变化起始层号:填自然层号。
7、第一种弹性模量:《砌规》3.2.5节。
8、第一种抗压强度:《砌规》表3.2.1-1。《砌规》表3.2.1-2。《砌规》表3.2.1-3。《砌规》表3.2.1-5。
9、第一种砂浆强度等级:M7.5、M5、M2.5、M0选其一。
10、第二种弹性模量:《砌规》3.2.5节。
11、第二种抗压强度:《砌规》表3.2.1-1。《砌规》表3.2.1-2。《砌规》表3.2.1-3。《砌规》表3.2.1-5。
12、第二种砂浆强度等级:M7.5、M5、M2.5、M0选其一。
13、配筋砌块砌体结构:采用时勾选。
一般情况,恒荷载分项系数填“1.2”、活荷载分项系数填“1.4”。
okok.org
程序另行考虑恒荷效应控制的组合,即 1.35×恒荷+γQ×ψc×活荷
SATWE参数便览之特殊构件定义
一、特殊梁:
1、不调幅梁:指配筋计算不作弯矩调幅的梁。用于裂缝有特别要求的梁,程序有隐含定义,亮青色显示。
2、连梁:指与剪力墙平行或交角不大于25度连接的梁。其刚度应近行折减。程序有隐含定义,亮黄色显示。
3、转换梁:指框支转换梁和托柱梁。程序没有隐含定义,需用户自定义。亮白色显示。
4、铰接梁:程序考虑了一端、两端饺接。程序没有隐含定义,需用户自分端定义。以红色小圆点显示。
5、滑动支座梁:程序考虑了一端为滑动支座。程序没有隐含定义,需用户自定义。以白色小圆点显示。
6、门式钢梁:程序没有隐含定义,需用户自定义。梁长的1/3暗白色显示。
7、耗能梁:程序没有隐含定义,需用户自定义。梁长的1/3亮绿色显示。
8、组合梁:在下级菜单里定义,信息记录在“ZHL.SAT”文件里,取消定义可删除该文件,也可查询修改。
9、刚性梁:点取菜单,在对话框里选择截面类型,双击1/0的1即完成定义。用于柱内节点连接。
二、特殊柱:
1、上、下、两端饺接柱:程序考虑了柱一端、两端为饺接的情况,户自定义后,上端饺接柱亮白色显示。下端饺接柱暗白色显示。两端饺接柱亮青色显示。
2、角柱:指位于阳角X、Y向只有单面拉接的柱,程序没有隐含定义,户自定义后显示“JZ”,再点击取消定义。
3、框支柱:指其框支梁上有混凝土墙连接的框支柱,用户自定义,方法同角柱。
4、门式钢柱:指按《门规》设计的柱,用户自定义,方法同角柱。
三、特殊支撑:
1、铰接支撑:程序考虑了支撑一端、两端为饺接的情况,定义方法同铰接梁。亮黄色显示,饺端以红色小圆点显示。
2、人/V支撑:点取定义后,其一半长度亮青色显示。
3、十/斜支撑:点取定义后,其一半长度亮红色显示。
四、弹性板:按房间单元定义,点取定义后显示一个圆环,圆环内数字示板厚。洞口占房间的一半时,应定义为弹性板。
弹性板分三种:
1、弹性板6:由程序据实计算板平面内、外刚度的板。
2、弹性板3:假定板平内无限刚。由程序据实计算板平面外刚度的板。
3、弹性膜:由程序据实计算板平面内刚度,平面外刚为0的板。
五、临空墙:有人防地下室时定义,红色宽线显示。
六、吊车荷载:输入吊车荷载相关参数和吊车布置。按菜单要求执行。吊车梁红色宽线显示。
SATWE参数便览之计算控制参数
1、刚心座标、层刚度比计算:必需勾选。
2、形成总刚并分解:必需勾选。
3、结构地震作用计算:有抗震设防工程勾选。
4、结构位移计算:必需勾选。
5、全楼构件内力计算:必需勾选。
6、吊车荷载计算:有吊车工程勾选。
7、生成传给基础的刚度:必需勾选。
8、构件配筋及验算:必需勾选。
8-1、配筋起始层:按需填入。
8-2、配筋终止层:按需填入。
9、层刚度比计算:
9-1、剪切刚度:配合刚性楼板选用。《高规》确定的方法。
9-2、剪弯刚度:配合弹性楼板、错层结构选用。有限元施加单位力法。
9-3、地震剪力与地震层间位移的比:有抗震设防工程选用。《抗规》确定的方法。
10、地震作用分析方法:
10-1、侧刚分析方法:配合刚性楼板选用。
10-2、总刚分析方法:配合弹性楼板、错层结构选用。
11、线性方程组解法:
11-1、VSS向量稀疏求解器:速度快优先选用。
11-1、LDLT三角分解:原项保留。
12、位移输出方法:
12-1、简化输出:侧刚分析方法,仅输出最楼层大位移,总刚分析方法,仅输出周期、地震力,按需选用。
12-2、详细输出:还输出各节点位移,按需选用。
对总信息
okok.org
后一句“内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。”的疑问:
okok.org
无开大洞或在规则的情况下,计算地震作用产生的(柱、梁的)内力难道不能采用刚性楼板假定来计算吗?
关于结构分析中楼板刚度的合理假定问题:在SATWE软件提供的几种弹性楼板假定中,弹性楼板6适用于板柱结构和板柱――抗震墙结构,弹性楼板3适用于厚板转换层结构,弹性膜适用于空旷的工业厂房和体育场馆结构、楼板局部开大洞结构、楼板平面较长或有较大凹入以及平面弱连接结构。对于量大面广的普通工程,其楼板一般都不特殊,都可以简单地采用刚性楼板假定。――摘自陈岱林等主编的《多层及高层结构CAD软件高级应用》。
绝大多数结构的楼板都是规则的没有开大洞的。结构在没有定义成弹性板的情况下,程序自动定义为刚性板的,可在“特殊构件”下的“刚性板号”按钮来查询。对于大多数楼板比较规则的结构来说,定义没定义刚性板结果相差不大。但是对复杂楼板结构来说如厚板转换、无梁楼盖、狭长楼板、连体结构等等是不是定义刚性楼板相差很大,严格来说刚性楼板假定就不适用这种结构,所以这类结构只有在算位移比和周期比(多塔例外),内力等计算按实际情况选择。
“SATWE参数便览之总信息”有关问题请教老济南
okok.org
1.对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论
时,则在任何情况下均不能设为刚性板。
以前我也是这样处理的。但是2005版的SATWE用户
手册第11页第8条说明非常明确“当计算结构位移比
时,需要选择此项。应该注意的是……”。个人观点,
假如计算Δμ/h采用刚性楼板假定,其结果应该是
不真实的。
2.梁扭矩折减系数:隐含值0.4。可采用,也可修改。
详2005版的SATWE用户手册第17页第8条说明。有一
点疑问,当不勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”
是否可以不折减。
3.连梁刚度折减系数
只有指定为连梁该选项才起作用。程序可对连梁
自动进行判断。是不是跨高比超过5的梁不应指定为
连梁?对于输入洞口生成的跨高比超过5的梁,程序
是否自动调整?okok.org
4.柱配筋计算原则:由X、Y轴的弯矩比例确定,选
双偏压比较稳妥。
选双偏压,配筋较多,是否造成浪费。建研院是这样答复的:
对于规范没有要求用双偏压计算的,最好用单偏压计算,双偏压
验算。
建研院是这样答复的:对于规范没有要求用双偏压计算的,最好用单偏压计算,双偏压okok.org
验算。这段答复没有说 双偏压验算结果用不用。
请教:“九度结构及一级框架结构梁柱配筋超配系数:隐含值1.15”的规范依据?
okok.org 超配系数详见《混凝土结构设计规范》11.3.2条文说明或《高规》6.2.5条文说明。隐含值1.15,应属经验数据。
全部回复(28 )
  • lihong520555
    lihong520555 沙发
    确实是个很有用的东西,学习了,谢谢楼主
    2013-08-01 15:31:01
  • xiaofeidaxia
    xiaofeidaxia 板凳
    哇,真是太好了,非常感谢
    2012-06-15 10:47:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
讨论2010抗规变化
2010抗震规范已经出版,今天看了2010抗震规范,变化还是大的,昆明由2组改为了3组,云南原来的1组没有了;钢结构位移角倒是由1/300调整为了2/150;钢筋混凝土框架结构高度界限由30米调整为了24米;钢筋混凝土框架强柱弱梁柱弯矩放大系数变为1,2,3,4级都要放大,并且系数增大为1.7,1.5,1.3,1.2;各位同仁把自己看的内容变化与大家同享。
