土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震时防止建筑物破坏的免震建筑法
地震时防止建筑物破坏的免震建筑法
发布于:2006-02-06 22:54:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地震时防止建筑物破坏的免震建筑法
钟岳桦
  所谓免震建筑法就是不使地震产生的力直接作用于建筑物,以避免建筑物的破坏。具体地说,就是在建筑物与地基之间加进一种特殊装置,用以吸收地震动的能量,把建筑物的晃动控制在最小程度,使建筑物不受损坏。这种建筑结构的设想虽然早已提出,但一直未引起人们的重视。日本在1995年1月阪神大地震发生前,在神户建有2栋免震楼房。阪神大地震后,神户的这2栋免震楼丝毫无损,由此证明了这一建筑技术的优越性。
  地震使建筑物摇晃倒塌的原因,是由于建筑物直接固定在地基上的缘故。当地震能量传向建筑物时转变成建筑物的振动能。支柱和墙壁一旦吸收这种振动能就会遭到破坏。如果使建筑物脱离地基,即使地基摇晃建筑物也不会摇动,这一设想在现实能办到吗?回答是肯定的。免震抗震技术就是使用免震装置吸收所有振动能的技术,阻止地震力进入建筑物,即使进入也要把它限制在最小的程度。简单地说,就是“不让地震再现”。免震抗震技术具有对付大地震时晃动的功能,而且无需维护。这是一种有效的抗震方法。
  首先把建筑物与地基隔开,然后插入免震装置,即在免震装置上建造楼房。所谓免震装置就是吸收结构和抗震结构的组合物。吸收结构是由薄钢板与天然橡胶重合制成的,通常用于支撑建筑物的重量。吸收结构如果仅仅是橡胶,其垂直方向会显得松软,加钢板后起坚固压重作用。横向柔软,比重适宜。在吸收结构的中心加进了铅芯和铅塞。铅塞的功能主要是把地震的动能转变成热能,以阻止震动传向建筑物。例如钢筋一旦弯伸就会生热,吸收结构一变形,铅塞也随之变形生热。地震时吸收结构可在水平方向柔软地变形,以阻止地震的力直接传向建筑物,就是说,吸收结构起着缓冲地震力的作用,将地震力从1/3减至1/7,同时从第一层到楼顶的振幅也基本不变。即使遇到强震也只感觉到轻微的晃动。
  对吸收结构给予地震力时,一旦出现变形很难停止其缓慢运动。尽管地震已停止,但吸收结构仍在慢慢晃动,这就是橡胶的特性。为了抑制这一晃动,就需要配合使用上述的抗震结构。在叫做抗震壁的下段安装铁板箱,从上段吊下来的铁板嵌入到铁板箱中,在其间隙处注入高粘度流体,当地震造成建筑物晃动时,粘性液体能起减振的作用。它不仅能减少水平振动而且也能减少垂直振动,对减轻地震动能发挥很好的效果。抗震结构分钢棒和铅二种,可根据建筑规模选择使用。 吸收结构的强度非常惊人,其纵向支撑能力的强度是混凝土支柱的5倍。其水平方向的柔软程度是以往建筑物的100倍。橡胶不仅不危险反而非常安全。为了调查免震建筑物的抗震性能,人们在建造的免震建筑物中安装了地震观测系统。1992年2月2日,东京发生了地震。根据日本气象厅的报告,这次震度为5级,属强震。通过观测数据充分证实了免震楼的抗震效果。在一幢用免震建筑法建造的大楼中,根据地震仪的记录,该大楼各层楼的震动为15~25伽,而其附近地表的晃动接近100伽,一般中高层建筑物的顶部,摇动程度会增加2~3倍,但这座楼顶部的摇动却降低了10%。这次地震在东京丰岛区居民中心楼3层的地震仪记录的震动为143伽,当时东京市内的27000台电梯全部停运,而该楼的一切设施却运行正常。这次地震已充分确认了免震结构的抗震性能。1994年1月发生在美国洛杉矶的地震(里氏6.6级)也证实了免震楼的抗震效果。在震区共有9所医院,其中有一所医院是免震楼房,虽然9所医院都没倒塌,但8所医院都完全失去了医院的功能,仅有免震楼医院能正常地工作。地震时该免震楼只是缓慢轻微的摇动持续了一分钟。
  90年代以来,为提高免震装置功能又开发出了各种支撑装置。如控制免震装置水平变形的“水平变形控制装置”,当免震装置出现水平大变形时可缓解周围墙壁冲击的“水平变形缓冲装置”,以及控制地震发生时水平变形不凸出1英寸以上的“凸出防止装置”等。这些装置并非是安全加固装置,而是使免震装置在任何场合都不丧失其功能的支撑装置。 一般情况下免震结构的建筑成本高于一般楼房5%~10%,但增加了安全感,目前世界上最高的防震楼在日本,这座楼高14层,地下2层,高约80米。建筑物各楼层的主体结构构架由170张抗震壁组成。装有超塑性橡胶减震器,可使建筑物的振动衰减常数达到20%。安装抗震壁等防震设备后,大大提高了工程的安全系数。这座建筑物已通过日本建筑中心的评价和认定。
  免震装置也可用于增固旧楼,例如,用千斤顶顶起楼房,把原来的支柱去掉,插上免震装置即可。美国已开始实施这一技术加固旧楼房。可根据现有建筑物的条件施工,一些古老的建筑也可以采用这一抗震技术加固。
  • wfloxey
    wfloxey 沙发
    大学城建"空中楼阁" 地震来时会飘浮空中
    地震来时大楼会飘浮在空中,为国内唯一面积最大的单体抗震楼
    2005年广州大学城将矗立起一座面积达3万平方米的抗震楼,该楼将是大学城500多栋楼体中科技含量最高的大楼,也是国内唯一面积最大的单体抗震楼,该技术同时被联合国评价为世界抗震工程史上第三里程碑。
    8日,在国家工程院院士、广州大学教授、抗震工程的主要设计者周福霖教授的带领下,专家们对施工技术来了个现场检验,同时也揭开了抗震的奥妙。记者看到,在这个3万多平米的工地上,大大小小竟罗列着800多个水泥与橡胶合制的隔震支座,隔震支座直径有80厘米长,呈圆柱型,上下均由水泥圆盘卯固定。
    专家告诉记者,正是这一个又一个的橡胶隔离支座组成一个强大的隔震层,发挥着“以柔克刚”的奇妙效用,当特大地震来临时,大楼的楼体不会倒塌,反而不断地水平柔性变形,仿佛空中楼阁一样,在空中呈水平方向“飘来荡去”,确保大楼在强震中不被破坏。但这个“温柔”的隔震层,在垂直方向上,却又具有难以抗击的硬度,足以使房屋“屹立不动”。运用该技术建成的大楼,楼体的抗震性能会提高4~8倍,在造价上将比普通建筑成本增加600~700万元,大楼的使用寿命至少在80年以上。
    记者了解到,该楼建成后为七层,共需249个橡胶垫,目前已安装过半,年底封顶,将作为广州大学大学城新校区的行政大楼。届时,抗震楼将作为样板工程,成为广州大学及广州市、广东省一个有特色科普参观基地。
    2006-02-07 00:35:07
  • zyzl
    zyzl 板凳
    学了,现代结构抗震发展趋势之一
    2006-02-07 00:20:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
[已结贴]屋顶水箱侧壁考虑哪些荷载?
按什么构件进行配筋?需验算什么地方?
