土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 常用单位的换算关系
常用单位的换算关系
发布于:2006-02-06 19:50:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
类别 (非法定单位)*(换算系数)=法定单位
长度 in 0.0254 m
ft 0.3048
yd 0.9144
mile 1609.344
质量 lb 0.4536 kg
t 1000
面积 in2 6.4516*10-4 m2
ft2 0.0929
容积、体积 ft3 0.0283 m3
in3 1.6387*10-5
Ukgal 4.5461*10-3
Usgal 3.7854*10-3
速度 ft/s 0.3048 m/s
ft/min 0.0051
密度 lb/in3 27679.9 kg/m3
lb/ft3 16.0185
压强 kgf/cm2 9.8067*104 Pa
mmH2O 9.8067
mmHg(torr) 133.322
inH2O 249.089
lbf/in2 6894.76
bar 1*105
atm 101325
动力粘度 kgf.s/m2 9.8067 Pa.s
lbfs/ft2 47.8803
运动粘度 in2/s 6.45*10-4 m2.s
ft2/s 9.29*10-2
in2/h 1.79*10-7
能、功、热 KW.h 3.6*106 J
kgf.m 9.8067
Calint 4.1868
Cal15 4.1855
ft.lbf 1.3558
Hp.h 2.68*106
Btu 1055.06
功率 Kcal/h 1.163 w
Btu/h 0.2931
  • xmznt
    xmznt 沙发
    请多加介绍系统点,谢谢!
    2006-02-06 21:30:06
  • hjy630031
    hjy630031 板凳
    导热系数 kcal/(m.h.oC) 1.163 W/(m.oC)
    Btu(ft.hoF) 1.7307
    传热系数 kcal/(m2.h.oC) 1.163 W/(m2.oC)
    Btu/(ft2.h.oF) 5.678
    比热容、比热焓、比熵 kcal/(kg.oC) 4186.8 J/(kg.oC)
    Btu/(lb.oF) 4186.8
    ft.lbf/(lb.oF) 5.3803
    kgf.m/(kg.oC) 9.8067
    冷量 U.S.RT 3516.91 W
    力 kgf 9.8067 N
    力矩 kgf.m 9.8067 N.m
    转矩 kgf.m2 9.8067 N.m2
    应力、强度 kgf/cm2 9.8067*104 Pa
    kgf/mm2 9.8067*106 Pa
    弹性模量、剪力模量 kgf/cm2 9.8067*104 Pa
    2006-02-06 19:50:06
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
以下BA、PA、GA系统都是做什么用的?
如题
