水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
谈水工钢筋混凝土结构设计方法少筋混凝土结构是指配筋率低于普通钢筋混凝土结构的最小配筋率、介于素混凝土结构和钢筋混凝土结构之间的一种少量配筋的结构,简称少筋混凝土结构,也称为弱筋混凝土结构。 这类结构在水利工程设计中是难于避免的,有时,它在某些水工混凝土工程结构中处于制约设计的重要地位。从逻辑概念讲,只要允许素混凝土结构的存在,必定会有少筋混凝土结构的应用范围,因为它毕竟是素混凝土和适筋混凝土结构之间的中介产物。 凡经常或周期性地受环境水作用的水工建筑物所用的混凝土称水工混凝土,水工混凝土多数为大体积混凝土,水工混凝土对强度要求则往往不是很高。在一般水工建筑物中,如闸墩、闸底板、水电站厂房的挡水墙、尾水管、船坞闸室等,在外力作用下,一方面要满足抗滑、抗倾覆的稳定性要求,结构应有足够的自重;另一方面,还应满足强度、抗渗、抗冻等要求,不允许出现裂缝,因此结构的尺寸比较大。若按钢筋混凝土结构设计,常需配置较多的钢筋而造成浪费,若按素混凝土结构设计,则又因计算所需截面较大,需使用大量的混凝土。
只看楼主 我来说两句 抢板凳混凝土开裂后,设计、施工人员应共同分析研究开裂的
原因,采取可靠措施,消除构件可能继续开裂的因素,并根
据构件的破坏程度、裂缝宽度、长短、性质、部位等具体情
况选择处理方案,一般采取下列处理办法:
(1)混凝土表面出现肉眼可见的微裂、裂缝不长,条
数不多时,可将裂缝全部凿除,用高压气将缝内灰碴冲干净,
再用水冲洗,或直接用高压水冲刷干净亦可。然后以高标号
水泥砂浆填平,必须边填边挤压密实。若砂浆内掺膨胀水泥
则效果更好。
(2)混凝土表面出现较深、较宽、较长但非贯穿性裂
缝,开裂面只占构件断面的小部分,则在凿除裂缝冲洗干净
后,在混凝土裂缝表面受力方向补放适量钢筋,用高标号水
泥砂浆填平。缝较宽时宜用高标号细石混凝土补强。若凿出
的缝虽不太宽,但部位重要,受力较大,宜填补环氧砂浆,
面贴玻璃布。
(3)大体积混凝土面层出现较深的裂缝,很难凿除到
底,可凿到尽可能的深度,在面层受力方向补放一定数量的
钢筋,再用高标号细石混凝土或水泥砂浆填平。同样可用环
氧砂浆,面贴玻璃布加强。必要时进行灌浆处理。
(4)混凝土结构出现贯穿性裂缝,或变位较大,破坏
严重。则需全部凿除,推倒重来。凿除时须注意不使邻近结
构受震动影响,因这时构件尚未达到设计强度,较大的震动
将使其强度受到损害,以至可能产生新的裂缝。补浇混凝土
时应使新老混凝土结合良好。
补强的钢筋两端必须有可靠的锚固措施,尽可能与原构
件的钢筋焊接。补浇的混凝土要加强养护。在一个时期内定
期观测是否有新裂缝出现,以证实继续裂缝的因素已彻底消除
