土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 急求地下厂房施工排水措施
急求地下厂房施工排水措施
发布于:2006-02-06 16:06:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
哪位大哥有地下厂房施工的排水措施,可不可以传一份给我!不甚感激!
全部回复(4 )
  • luiyuxian
    luiyuxian 沙发
    谢谢你们了,我们投标工作已经做完了,不过辛苦你们,真的很感谢!
    2006-08-24 10:22:24
  • pye
    pye 板凳
    冶勒水电站地下厂房排水设计
    胡晓文,范祥伦
    (国家电力公司成都勘测设计研究院,四川 成都610072)
    摘 要:冶勒水电站地下水丰富,地质条件复杂。根据前期勘察及施工揭示资料,对地下厂房高水位情况进行了分析,并提出了厂房排水设计方案,供类似工程参考。
    关键词:地下厂房;排水;设计;冶勒水电站
    1工程概况
    冶勒水电站位于四川冕宁和石棉县境内,是南桠河梯级开发的龙头水库暨引水式电站。枢纽由沥青混凝土心墙堆石坝、左岸泄洪洞和放空洞、发电引水隧洞、调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成。水库总库容2.98亿 m3,最大坝高125.5 m,引水隧洞长7 119 m,厂房为地下厂房(平面尺寸22.2 m×72.14 m)。装机240 MW,为两台冲击式机组。
    2地下厂房地质条件
    冶勒水电站厂址位于石棉县南桠村上游条形山脊内,距安宁河东支断裂北段约80~400 m。地下厂房布置在PD11号探洞揭示的f8次级断层以西较完整岩体内,水平埋深约250 m,垂直埋深在150~170 m之间。厂房轴线为N22° W,开挖尺寸为:72.14 m(长)×22.20 m(宽)×39.5 m(高)。厂房围岩主要结构面由NE向的f12、f18、f20、f22(N34°~47°E SE∠43°~74°)和NEE向的f14(N74°E SE ∠60°)等几条次级小断层以及NE向的β112、β4(N39°~62°E SE ∠33°~44°)两条辉绿岩脉组成。两组节理裂隙产状为N40°~50°W NE ∠40°~60°和N70°W~N75°E SW~SE ∠10°~30°。考虑到NE向的小断层或岩脉与中、缓倾角裂隙的不利组合,局部顶拱与边墙围岩有小塌落的可能。
    由于地下厂房紧邻具有多期活动性的区域性大断裂——安宁河东支断裂北段,岩体历经多次地质构造运动,低序次的小断层、剪切错动带和构造裂隙发育,岩体完整性较差。但不同部位的岩体完整性、结构面发育程度与特征以及地下水出露情况等存在较大差异。
    厂区地下水基本类型为基岩裂隙水,其运移和储存主要受断层和裂隙控制,压性及压扭性断层多具有隔水性能。由于厂房区内构造裂隙发育,有利于地下水的富集与运移,且补给源较远(为地下厂房西侧的山体内)。据初设和技施补充勘探平硐揭示,地下厂房区的地下水活动状态与出露主要受f8断层控制,f8断层以外(东侧)地下水活动轻微,以滴状渗水为主;f8断层以里(西侧)地下水活动较剧烈,渗水量较大,当勘探平硐揭穿f8断层时地下水呈股状渗出,初见涌水量为80~100 L/min,经过一段时间后水量逐渐减小至滴状渗出。在主副厂房段顶拱施工开挖时,渗水普遍较严重,呈线状渗出,其中在0+052处的顶拱见股状渗水,流量在50~70 L/min,在安装间端墙处(桩号0+000),沿f6断层接触面见股状流水,初见涌水量为20~30 L/min。
    另据压力管道中下平段的Y17号钻孔地下水资料(地下水位为2 296.31 m),以及压力管道中下平段施工支洞(洞口高程2 120 m)、厂房交通洞、尾水洞、出线洞、通风洞等部位施工开挖揭示的地下水情况,充分说明地下厂房区内地下水丰富,渗水量大,且水位分布高。
    总体而言,在f8断层以里的岩体内,地下水渗水量有随洞室开挖时间的增长、开挖面的增多而逐渐减少和随雨季增大而冬季减小之趋势。值得注意的是,当地下厂房各开挖面支护(封闭)后,地下水及渗流场将恢复其原有的特征。
    3地下厂房排水设计
    地下厂房位于后缘山体地下水排泄区,根据前期勘探资料和施工开挖揭示的地下水出露情况综合分析,厂房区地下水丰富,水位高,外水压力大。设计采取了如下的排水处理措施:
    (1)因地下厂房区地下水活动状态与出露主要受f8断层控制,而f8断层以外(东)渗水量小,以滴状渗水为主;f8断层以里(西)渗水相对较严重,渗水量较大,且地下水渗水量有随洞室开挖时间的增长而逐渐减少及随雨季增大、冬季减小之趋势。另据地质资料显示,主厂房部位地下水位大致在高程2 140 m左右。考虑到今后地下厂房支护形成后,厂区地下水又将逐渐恢复原始状态,结合最近几年建成的地下厂房(如太平驿等)的运行经验,在吊车梁高程左右厂房上游侧设置一条2.5 m×3 m(宽×高)的排水廊道,在廊道顶上打排水孔,孔径d=100 mm,孔深L=30 m,孔距s=3 m。排水廊道一头与通风洞连接,一头与安装间连接。廊道水以5%的坡度排向安装间,在安装间端墙埋入φ150 PVC管引至厂房总排水沟中。另外,再利用压力叉管的施工支洞作为下层排水廊道,将地下水引到尾水渠中;
    (2)在主副厂房顶拱、边墙内设排水孔。主厂房排水孔深L=5 m,孔径d=50 mm,间距s=3 m。副厂房排水孔深L=3 m,孔径d=50 mm,间距s=2.5 ~3.5 m。在顶拱采用PVC排水管,在边墙采用软式排水管紧贴基岩布置,各排水管深入排水孔0.5 m长,与边墙排水沟相接。主副厂房边墙排水沟具有5‰底坡,底坡的坡降指向最近处的地漏,然后排向尾水洞。主厂房排水孔布置见图1;
    (3)在尾闸室顶拱、、边墙内设置排水孔。排水孔深L=3 m,孔径d=50 mm,间距s=3 m。在顶拱采用PVC排水管,在边墙采用软式排水管紧贴基岩布置,各排水管深入排水孔0.5 m长。一部分排水管与边墙排水沟相接,边墙排水沟具有5‰底坡,底坡的坡降指向最近处的地漏,然后排向尾水洞。一部分排水管与混凝土中预埋的钢管相接, 排向尾水洞。尾闸室排水孔布置见图2;
    (4)厂房交通洞、通风洞、出线兼排风洞均布置有排水孔,孔深L=3 m,孔径d=50 mm,间距s=3 m。在交通洞衬砌混凝土中埋设钢管,把水引向排水沟。由各排水沟引向尾水管,最终排出厂外。
    4结论
    冶勒水电站地下厂房紧邻具有多期活动性的安宁河东支断裂北段,岩体历经多次构造运动,低序次的小断层、裂隙剪切带和构造裂隙较发育,工程区地质构造背景复杂,厂房区地下水丰富,水位高,外水压力大。通过厂外排水廊道的设置和厂内排水孔的布置,确保了今后本电站的长期安全运行,并为运行人员提供了良好的工作条件。
    2006-07-26 08:29:26
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
2006年监理复习资料参考!
2006年监理复习资料投资5工程变更价款的确定1. 工程变更的事项1.1. 工程的标高、基线、位置、尺寸等地改变1.2. 工程的性质、标准的改变1.3. 增加或减少合同约定的工程量1.4. 改变施工顺序和时间1.5. 其他有关工程变更需要的附加工作2. 各方提出工程变更的处理变更提出程序通知时间和单位变更价款确定及程序审批损失承担发包方1、建设单位(监理工程师)将变更要求通知设计单位
