土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业液晶显示器
工业液晶显示器
发布于:2006-02-06 14:10:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有谁知道苏南地区有工业液晶显示器生产厂或者代理的吗?
工业液晶显示器怎么选购?注意哪几相?
也许我的问题多了,知道多少就请教多少,谢谢大家了
  • sunny100100
    sunny100100 沙发
    感谢兄弟的指导!!!
    2006-02-16 10:34:16
  • bahai2004
    bahai2004 板凳
    没坏点就行!或者17英寸坏点数不超过3个,符合要求!亮度,色彩均匀。对于响应时间,工业液晶显示器好像没有要求!16MS吧!
    个人意见,仅供参考,如有雷同,纯属巧合!
    2006-02-15 19:37:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器运行中的问题及对策
变频器运行中的问题及对策   随着变频器应用范围的扩大,运行中出现的问题也越来越多,主要表现为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、发热等问题。本文针对以上问题进行分析并提出相应措施。      变频器的应用     我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3。造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,大量的能源消耗在挡板、阀门地截流过程中。由于风机、水泵类大多为平房转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量,应用变频器节电率为20%~50%,效益显著。
