土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请各位高手帮忙看看能否用开利水源热泵
请各位高手帮忙看看能否用开利水源热泵
发布于:2006-02-06 13:33:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我处有一工程(制热量要求4500KW),很多人建议我们用水源热泵,我方也几经考察和勘测,准备取河水作为水源热泵的循环冷却(加热)水源,解决该项目空调所需冷热源、卫生热水、泳池温水供应问题(取地下水方案因取水量达不到要求被否决)。水文地质资料显示,取河水做水源,水质、水量都能达到要求,但有一点就是,我处地处南方,冬季该河流河水最低温度为9摄氏度,全年水温11摄氏度以下不足1个月。有几家工程公司建议我们用开利的螺杆水源热泵,我们也看了开利的技术样本,总体来说感觉还不错(该机组用R134A冷媒,30HXC-HP2机组的出水温度可以达到60度,用做生活热水很合适),但开利机组要求冬季热源水温度为12-20度。此工程能否适用呢?我们这边从来没用过水源热泵,心里一点谱都没有,但老总坚持一定要用开利的机组,让我们想办法搞定,如果机组上改动不行就从系统上入手,总之非用开利不可。在此想听听各位高手的意见,到底这个工程能否用开利的机组来做。
全部回复(40 )
  • air-lww
    air-lww 沙发
    强烈建议改用其他产品,不要只局限于热回收主机或者水源热泵。热回收主机或者水源热泵都是没办法完全双工况运行的,热回收主机在不制冷的情况下是没有热量回收的无法满足制热要求(这种情况是常有的,比如霉雨季节空调负荷小而卫浴热负荷大,热回收就无法满足)故一般都会配二次加热设备;如果采用水源热泵的话常规做法好象都是分两个系统来做的,必定有一台主机是单独制备卫生热水的,另一台主机供空调制冷和采暖制热用,而用于空调制冷的主机产生的热量一般排放掉,根本没节能效果,理论上也有办法回收的,但比较麻烦的。其实还有一种更节能的设备的,不过看你们老板那样铁定心了也没合作可能了,可惜
    2006-12-25 21:26:25
  • tigerwang0123
    tigerwang0123 板凳
    开利冬季出水温度能到60℃,但蒸发器要求的水温不能太低。
    只要134a工质的热泵都能出此温度。
    2006-12-25 21:20:25
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
求那里有热泵的外文资料库?
求那里有热泵的外文资料库,急用谢谢了
