土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容投切用可控硅投切
电容投切用可控硅投切
发布于:2006-02-06 11:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容投切开关用由可控硅和交流接触器组成,也就是用可控硅投切,交流接触器运行,
可我不太明白可控硅的工作原理.请大家指导
全部回复(31 )
  • linx8849
    linx8849 沙发
    可靠性不高,厂家质量控制不是很好,所以比较容量出问题。需要改进。
    2007-05-16 11:37:16
  • zhhxwhite
    zhhxwhite 板凳
    这里的可控硅指的是晶闸管,利用接触器投切电容器难以控制"过零"投切造成的较大冲击电流,接触器接点容易被损坏;利用可控硅代替接触器可使投切过程无冲击电流,但可控硅长期工作造成发热,并产生一定的谐波,抗冲击能力差,经常造成可控硅元件损坏;利用可控硅完成投切过程后将接触器投入,系统电流较小时还可用它发出投切补偿电容的命令,防止反复投切,避免可控硅发热及冲击电流损坏接触器接点,这种方式是目前使用较多的复合开关投切模式。
    2007-05-16 11:09:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电站的消防主要有那几种?请各位来谈谈
一般情况下,变电站的消防主要是配置干粉灭火器、沙坑、消火栓等消防措施。但如何使用及配置这个问题一直不是很清楚,请各位高手指导一下。谢谢
