土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 滑坡、崩塌监测的几种方法介绍。
滑坡、崩塌监测的几种方法介绍。
发布于:2006-02-06 10:38:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对滑坡、崩塌进行长期观测(即监测)包括位移动态观测和水动态观测两个方面。具体内容如下:
  1 、地表位移动态观测:为了掌握滑坡表面各部分的动态变化,需要进行位移观测。既观测平原位移量,又观测垂直方向(即高程)的位移量。观测方法很多,可根据具体情况,因地制宜地使用简易的观测方法和精密观测方法。后者即借用观测网(方格网)用经纬仪测量各观测桩的平面位移和用水平仪测量其高程变化。简易观测方法即用木桩在裂缝两侧直接测量位移数值。
  2 、深部位移动态观测:为了全面地掌握滑坡体各个部位的位移动态情况,除了地表位移观测外,还需进行深部位移观测。其方法主要有以下几种:
  ( 1 )测斜仪法。用钻孔打穿滑动面直到稳定地层,下入套管。然后,在不同时间将测斜仪放入钻孔,测定不同深度上钻孔壁斜度的变化,换算成不同深度的位移。
  ( 2 )放射性同位素法。将方射性同位素(一般用钴 60 )放在不同深度的地层中,然后在地表接收它的位移情况,借以测定深部地层的位移量。
  ( 3 )电阻丝片法。在钻孔中放入贴有很多电阻丝片的灵敏度较高的薄金属管或塑料管,在地面上用应变仪测定其电阻值变化,即可反映不同深度的位移量。
  ( 4 )金属球法。在钻孔中投入金属球,对球体通电后,量测电场强度,即可确定金属球移动位置。
  3 、水文地质观测:即每隔一定时间测一次钻孔或井中的水位、水温,并取水样进行化验,查看异常变化。
  4 、地表水文观测:对于处在河流、湖泊(水库)和海洋附近的斜坡,需要进行水位、波浪、冲刷作用等观测。以上是较常使用、行之有效的方法。还有其他一些方法,不再一一介绍。
  • z2004
    z2004 沙发
    多谢斑竹,这些方法很重要。但正如楼上所言,如果哪位能提供一个监测事例就太好了。
    2006-02-23 21:56:23
  • ymy31
    ymy31 板凳
    有没有滑坡、崩塌这方面的监测实例?
    如监测点的布置/监测点埋设照片?
    2006-02-23 10:27:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层公寓不设地下室
高层公寓不设地下室,12层,层高4.5米。采用桩基础。是不是满足埋深要求就可以了?墙下设桩基承台,有做过的能否指点一二?多谢
