土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 室内植物去污力大排行
室内植物去污力大排行
发布于:2006-02-06 09:39:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
长春藤清除甲醛和苯最有效,而去除氨气,表现最出色的是黄金葛。中国室内环境监测工作委员会与玉泉营花卉市场合作,首次对植物净化室内环境中的甲醛、苯和氨气污染进行了测试,结果发现,目前市场上销售的常见花卉大部分对甲醛、苯、氨气等室内环境中的有害物质有净化效果。
为合理评价花卉植物的净化效果,专家们在实验中首次采用了园林绿化中的绿量、绿容率等概念和理论,进行植物室内环境净化效率的评价,首批测试了10种常见植物。经过测试和评价,按照每平方米植物叶面积24小时净化空气中的有害物质计算,目前市场上部分常见花卉植物的净化效果见右表。
室内环境监测中心和玉泉营花卉市场将常年进行室内环境污染的植物检测净化和咨询活动。从现在开始到10月7日,在玉泉营花卉市场开展学校室内环境污染治理咨询和免费植物净化治理活动。
用植物净化空气四原则专家提醒市民,用植物净化室内环境污染要注意四条原则。
一、根据室内环境污染有针对性地选择植物。有的植物对某种有害物质的净化吸附效果比较强,如果在室内有针对性地选择和养殖,可以起到明显的效果;
二、根据室内环境污染程度选择植物,一般室内环境污染在轻度和中度污染、污染值超过国家标准3倍以下的环境,采用植物净化可以收到比较好的效果;
三、根据房间的不同功能选择和摆放植物,夜间植物呼吸作用旺盛,放出二氧化碳,卧室内摆放过多植物不利于夜间睡眠;四、根据房间面积的大小选择和摆放植物,一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。
  • leaf-0205
    leaf-0205 沙发
    常见花卉植物的表在哪里啊?
    2009-10-27 14:58:27
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
多肉植物栽培五要点
一、培养土 要求土壤疏松透气、排水良好,但有一定保水能力,呈中性或微酸性。高地性球类(月世界属、月华玉属、琥玉属)和岩牡丹属可以再增加一点砻糠灰和小粒风化岩。高大的柱状种类可混以大粒石英砂,以固定植株。 二、移植和种植 一般应在植物休眠刚结束的复苏期进行。种植前要修根。修根后要晾几天再用潮湿的培养土栽种,种好后适当遮阳并不要急于浇水,一个月内不要施肥。 三、温度和光线的调节 仙人掌类与多肉植物通常喜欢温暖和较大的昼夜温差。除了附生类型的仙人掌和十二卷属的种类外,光线要充足,但要柔和。为此,除了少数扁平茎节和高大柱状种及某些龙舌兰属植物外,一般应常年在温室内栽培。附生类型的种类除冬季外都应遮阳,夏季结合降温,遮阳度应在5 0%至70%。虽然昙花和令箭荷花都有一定的耐寒性,但在冬季保持温暖则有利于翌年开花。作为砧木使用而大量栽培的量天尺不耐寒,冬季至少要维持5℃并要求充分照射阳光。大多数陆生类型的仙人掌类在白天28℃至35℃、晚上10℃至15℃ 的条件下生长最旺盛。室内气温经常高于35℃至38℃时,生长停滞,高地性球类和毛柱类的部分种还很容易腐烂。因此,必须降温,但不能为了降温而像对待附生类型那样减少太多的光照。大多数陆生类型种类在冬季保持盆土干燥的状态下,能耐2℃甚至 0℃的低温,但不能直接经霜受雪。原产加勒比海地区的花座球属种类和冬季开花的球形种类则要维持较高的温度。夏季生长的多肉植物,基本上可参照陆生类型仙人掌类来调节温度。它们对光线的要求则相对较低,一些具膨大茎基的种类不耐寒,冬季应维持较高温度。冬季生长的多肉植物,在夏季休眠期内要通风降温保持凉爽,冬季要求阳光充足,最低温度维持在7℃以上。
