土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正7b3试用发现问题和建议
天正7b3试用发现问题和建议
发布于:2006-02-06 02:37:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正7b3试用发现问题主要针对室外
1。菜单变成了室内室外,感觉没必要,还是合在一起使用方便。
2。单注标高功能增强可以标前缀了,不过标注精度对自行输入的数字不起作用,
比如输个2,精度0.00,以前可以自动变成2.00,现在手动输入2,标注就是2,不智能。
3。尺寸标注的右键菜单怎么没有尺寸标注的选项,如增补尺寸,取消尺寸。
4。对于管径标注,常用管径能不能自己定义。
5.虚实变换怎么只能实线变虚线,没虚线变实线了!
6.线条加粗这个命令怎么没有了!
7.为什么管道坡度标注坡度时定义好的坡度,读图显示却是0.00。
8。纵段表头可以增加表格,但不能编辑表头。必须炸开才行不方便。还有
原来的纵段计算可以计算覆土,但这次这功能却取消了。还有绘纵段面图的编辑标个能不能显示覆土数值。因为多数时候时考虑覆土。修改标高功能很好但需要再完善。
9。建议增加些默认值的设置功能,如标注位数,标注形式。箭头大小长短,纵段表头设置。还有检查井标号能不能引出标注。管道的坡度长度能不能引出标注。
10。还有室外检查井地面标高定义处理感觉比以前慢。还不如直接双击井输入地面标高。
11。建议在纵段面图能出现其他管线交叉,接入的管线情况。
全部回复(45 )
  • jjie1970open
    jjie1970open 沙发
    不好意识,将版主的名字用了一下。
    2007-10-15 23:14:15
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    可以采纳!
    2007-10-15 09:31:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
点鼠标右键 老出现天正小菜单 怎么回事?
最近装了天正给排水6.0 先装的CAD2002 在2002中设置了不使用右键功能(和R14一样),装了天正给排水6.0后 也设置了一下 可是使用6.0的时候总出现点击右键出现菜单 很不习惯 但使用2002却不出现这个问题 哪位高手能指点一下啊 谢谢!
