土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵的曲线问题
消防泵的曲线问题
发布于:2006-02-05 21:07:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大侠,帮我看看我的消防泵出现什么问题?
消防深井泵,柴油机驱动,流量小于额定点时,经测试水泵出水压力和流量与流量曲线图差不多,但大于额定点时,出水压力骤降,且流量很难再上升(对照流量曲线图),一直找不出什么原因,谢谢!
全部回复(5 )
  • roverpump
    roverpump 沙发
    1.消防泵的流量计安装有没有问题。要求流量计前5倍直管,流量计前2倍直管。
    2.检查大流量点(150%额定流量)的柴油机的运行情况,是否超栽?
    3.测试一台泵时,其他泵的阀门是否关闭。
    4.测试时,消防泵泄压阀是否打开?
    2006-02-09 21:57:09
  • sccotwzh
    sccotwzh 板凳
    其实是只需要电泵和柴油泵就行了!
    但保险公司考虑到这个项目比较大,风险也比较大,就强烈建议采用两台柴油泵,我们也就这样了!
    希望以后有这样的项目多和大家交流!
    2006-02-07 22:13:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何设置喷头?
圆弧型平面的喷头该如何设置?以前做的都是规则的矩形.还是第一次遇到,不知怎样处理.
