土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:关于计量泵附件--脉冲阻尼器的问题
发布于:2010-10-09 11:11:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
之前看过一组关于计量泵安装的照片,有人回帖说,计量泵的附件--脉冲阻尼器可以自己制作。但是不知道要怎样制作,设备的样本上有不锈钢和UPVC材质,如果自己制作需要注意什么?
一个介绍阻尼器的帖子写到“用计量泵每一冲程的计量能力(ml)乘以26,就可以得到90%脉动所需要的脉冲阻尼器的最小容积(ml)”但是利用UPVC管道,管件制作,内部是否需要加填充物之类的?是否还有需要注意的地方,请大家多指教。
全部回复(3 )
  • mengyan197206
    mengyan197206 沙发
    净水剂投加用凸轮泵代替隔膜计量泵 http://bbs.co188.com/content/0_1997541_1.html
    2010-10-12 13:15:12
  • z_d_p
    z_d_p 板凳
    COPYING...
    脉冲阻尼器是一个承压容器,内中装有一个弹性隔膜,将容器分为上下两个腔体。下腔通过被输送液体,上腔根据使用压力的大小装有惰性气体,一般为使用压力的60%~80%。同时,脉冲阻尼器上腔装有一个压力表,由于压力表和输送液体被隔膜隔离,因此在使用了脉冲阻尼器后,还可用普通压力表代替隔膜压力表,降低设备成本。
    隔膜脉冲阻尼器安装在加药装置计量泵出口,从计量泵出来的脉动流体进入阻尼器后,由于气体具有可压缩性,脉冲瞬时吸收,系统可获得稳定的液流和压力,减缓管路振动,降低噪声,提高管路的安全性。
    如果用不带隔膜的密闭容器代替隔膜脉冲阻尼器,使用一段时间后,空气会被液体逐渐吸收,无法起到脉冲阻尼器的作用,长此以往,会对系统造成不必要的损害。
    主要特点:
      1、脉冲阻尼器的外壳材质为UPVC或不锈钢,隔膜材质为丁基橡胶或氟橡胶。
    2、不锈钢充气阀,补气压力一般为系统工作压力的60%~80%。
    3、脉冲阻尼器装有压力表,可以显示系统压力。
    4、脉冲阻尼器可以实现3~6%的阻尼缓冲(可以平滑掉94~97%脉冲)。
    5、工作温度限于摄氏0~60℃。
    6、充气工具作为可选件,包括充气管、压力表、充气调节器,与氮气瓶连接接口。
    安装要求:
    l 隔膜脉冲阻尼器应该尽可能的垂直安装在靠近泵出口的位置,如果泵的出口和脉冲阻尼器之间的管路过长,管路可能会产生振动。
    2 如果知道了系统参数,如系统压力、马达转速等,隔膜脉冲阻尼器可以使系统振动小于200 mbar。
    3 使用没有隔膜的脉冲阻尼器,由于其中的气体会很快被液体吸收,将会起不到对系统的保护作用。
    4 使用脉冲阻尼器有可能增大系统阻力。
    2010-10-09 15:58:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求教轮胎冲洗废水
接到一个轮胎清洗的废水项目,含有硅油,有一定粘度,混凝沉不下去,请教各位大大该用什么工艺来处理啊?
