土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢结构别墅应用实例及关键节点做法介绍
轻钢结构别墅应用实例及关键节点做法介绍
发布于:2010-10-09 11:10:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
论文简介:
《钢结构》 2009年12期
与实际发表的有小小区别.
摘要 本文根据某北美风格轻钢结构别墅在某房地产开发项目的应用实例。从建筑构造和结构方面详细介绍了轻钢结构别墅墙体做法、楼地面做法、屋面及檐口做法、门窗、保温隔热、隔音、防火、防锈、柱与基础梁连接、梁柱节点、屋面汇交钢结构节点等关键节点做法并总结实践经验。
ABSTRACT The paper introduces a light steel structure case, which applied in a north-American style villa project and presents the key joints from both construction and structure aspects-details of floors, details of walls, details of roof, insulation, anti-corrosin,fireproofing,conncetions of beam and column, roof steel structure joints,etc and other good experince of construction.
KEY WORDS Light steel structure villa, environment sensitive villas, construction techniques, dry application , assemblage
附件名:20101091286593824392.zip
文件大小:613K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(6 )
  • 于海浩
    于海浩 沙发
    学习一下,谢谢分享:handshake
    2016-03-18 16:28:18
  • s3010
    s3010 板凳
    多谢楼主,正需要啊,哈哈
    2014-11-06 14:15:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢_混凝土组合框架_核心筒结构设计研究
本文介绍了8度抗震设防区的北京LG大厦塔楼钢-混凝土组合框架-核心筒结构的设计研究和相应的节点构造。核心筒是整个结构的主要抗侧力构件,为了改善核心筒剪力墙的延性,设计中在核心筒四大角及纵横墙交点处设置钢骨柱。同时,为了提高承托楼面桁架的剪力墙联系梁的非弹性变形能力,沿核心筒y向联系梁内设置了型钢,与钢骨柱组成暗框架,加强了核心筒的整体性。弹塑性动力时程分析结果表明了这种结构体系具有较好的抗震性能,计算结果与模型的振动台试验结果非常吻合。振动台试验结果表明,在8度罕遇地震作用下,核心筒边缘构件和底部框架柱均没有发现钢筋压屈、混凝土崩落现象;核心筒与外围框架两者间能很好地协同工作;核心筒内的暗钢柱提高了楼面钢梁端部锚固能力,钢梁与混凝土墙之间的连接没有发现破坏现象,但值得注意的是梁端测得的应变较大,这种现象反映了梁(桁架)的端部即便是接“铰接”处理,仍然存在地震作用产生的约束弯矩,设计中应给予足够的重视。计算分析和试验结果表明了这种结构体系通过合理设计和构造可以用于高烈度地震区,核心筒内设置钢骨后,此类结构最大适用高度的限值还有相当的提升空间,可以突破150m的限值。
