土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防给水的设计疑问请多指教
关于消防给水的设计疑问请多指教
发布于:2006-02-05 16:37:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我刚刚做设计不是很久,所以现在对消防上面的东西还是不是很清楚,我在江苏。
我想问几个问题:
1、我现在做的工程基本上是属于低层建筑,所以消防上我主要本着提供前期10MIN的消防用水量即可。水源由屋顶水箱提供,压力由屋顶的稳压设备提供。
2、对于一个比较大的厂区,我通常讲给区域最高建筑的屋顶设置一个消防水箱及一套稳压设备,然后独立布置一套管网,接至各个建筑的室内消防。(室外消防管网中再接入一路,这样保证室内消防两路进水的要求,设置一个止会阀)
3、对于消防水池的设置:规范上说只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S就要设。是不是说一条最多只能保证25l/s?那么要是采用两条进水管,是不是就能满足50L/S的消防用水量了呢?
4、若室外消防管网采用的是球墨铸铁,那么在3公斤的市政压力下,公径150的管道能够满足多少的用水量?压力和流量有关系吗?
请高手指教!!!!!!!!!!!!
全部回复(10 )
  • delobj1
    delobj1 沙发
    ,市政提供压力一般为0.3MPa,消火栓系统可采用市政直接供水;
    2,当采用临时高压,设置屋顶消防水箱时,由于为重力自流,水压反而低于市政直接供水;
    3,当采用临时高压,设置屋顶消防水箱,并设置稳压系统时,通常单体供电为三级供电(单路),停电故障仍为重力自流,水压也低于市政直接供水(市政供水保证率应当高于单体建筑三级供电保障率);
    2007-04-10 15:41:10
  • nanming
    nanming 板凳
    对多台泵用水的情况下要二路进水,(在油库消防设计中有类似的规定)对第四条,是水力学的基本知识。管道在一定时间里流过液体的数量称为管道的流量。流量等于流速与管道截面积的乘积。
    2006-02-08 16:20:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教边墙型侧喷头的保护距离?
有个问题想请教一下,一宾馆的客房没有吊顶,想采用边墙型侧喷头,问一下,一个喷头可以保护多远的距离?多少面积?如果房子挺长,超过了保护距离,而又只能在一侧布喷头,又该怎么办?
