土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 《如何修剪你的花花草草》
《如何修剪你的花花草草》
发布于:2006-02-05 15:35:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
修剪是养好花木的重要手段之一,所有花木如果任其自然生长都会失去应有的观赏价值,修剪不但可以创造良好的株形,还可以调节体内营养物质的合理分配和供应,防止枝叶徒长,有利于花芽分化和孕蕾;并能创造良好的通风透光条件,减少病虫害的发生。
花木修剪主要包括以下六项工作:
(1)短截。剪掉枝条先端的1/3-1/4叫作短截,其目的是终止枝条无止境地向长延伸,同时促使剪口下面的腋芽萌发,从而长出更多的侧枝来增加着花部位,使株形更加丰满圆浑,防止树膛内部中空,为了使树冠向外围延伸扩大,各级枝条结次分明,剪口应位于1枚朝外侧生长的腋芽上方,待剪口芽萌发后,才能使母枝的延长枝向树冠外围伸展,避免产生内向枝。
(2)疏剪。当植株内部的枝条过密时,应当把它们从基部疏掉一部分,疏剪的对象是交叉枝、平行枝、内向枝、受病枝和衰老的枝条,防止树形紊乱,使它们层次分明,有利于通风透光和开花,疏剪时应紧贴母枝的皮层把不要的枝条剪掉,不要留下残桩。
(3)摘心。将枝条的顶芽剪掉或叫作摘心。早菊、一串红、翠菊、荷兰花、福禄考……草本花卉都需要摘心,如果任其自然生长,只能长成1棵很高的独杆植株,开花甚少,无法形成圆浑丰满的株丛,把主枝的生长点摘掉后,既可终止植株加高生长,又能剌激腋芽萌发而形成许多侧枝;对侧枝摘心后还可形成更多的二级侧枝,使着花部位成倍增加。
(4)抹芽。将枝条上的腋芽除掉叫做抹芽,在培养独本菊、大丽花等花型特大的盆花时,为了在一盆之中只培养一朵大型单花,使品种特征更加明显突出,则应及时把叶腋间的侧面芽逐个抹掉,只留下先端的顶芽任其生长,最后由顶芽分化花芽而开花,防止因发生侧枝而消耗营养,抹芽工作除抹掉侧芽外,还包括消除盆土中滋生出来的脚芽。
(5)剥蕾。为了保证花朵质量,加大每朵花头的直径,就必须减少开花的数量,菊花、大丽花、芍药、牡丹等在一个枝头上都云彩产生好几个花蕾,如果让它们同时开放,花朵必然瘦小,因此在花蕾显现后,大多只保留中央的一个主蕾而将周围的副蕾剥掉。
(6)疏花。对大部分观果花卉来说,开花数量大都超过座果数量,如不进行疏花,让它们都长成幼果,这些幼果中的一大部分也会自然脱落,白白消耗大量营养,留下的果实也不能保证质量,不如在花期对过密的花穗进行疏剔,但是不等于说每枝的留果就等于留花数,因为留下的花不见得都能座稳,因此留花数量应等于预定座果数量的2-3倍,待果实基本座稳后(6月下旬—7月上旬),再把多余的幼果疏掉。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
《适合花草的土壤分类》
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。
