土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 《农药毒性标准划分》
《农药毒性标准划分》
发布于:2006-02-05 15:31:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
农药是防治农林花卉作物病、虫、鼠、草和其他有害生物的化学制剂,使用极为广泛。所有农药对人、畜、禽、鱼和其他养殖动物都是有毒害的。使用不当,常常引起中毒死亡。不同的农药,由于分子结构组成的不同,因而其毒性大小、药性强弱和残效期也就各不相同。
  农药对人、畜的毒性可分为急性毒性和慢性毒性。所谓急性毒性,是指一次口服、皮肤接触或通过呼吸道吸入等途径,接受了一定剂量的农药,在短时间内能引起急性病理反应的毒性,如有机磷剧毒农药1 605 、甲胺磷等均可引起急性中毒。慢性毒性是指低于急性中毒剂量的农药,被长时间连续使用,接触或吸入而进入人畜体内,引起慢性病理反应,如化学性质稳定的有机氯高残留农药666、滴滴涕等。
  怎样衡量农药急性毒性的大小呢?衡量农药毒性的大小,通常是以致死量或致死浓度作为指标的。致死量是指人、畜吸入农药后中毒死亡时的数量,一般是以每公斤体重所吸收农药的毫克数,用毫克/公斤或毫克/升表示。表示急性程度的指标,是以致死中量或致死中浓度来表示的。致死中量也称半数致死量,符号是LD50,一般以小白鼠或大白鼠做试验来测定农药的致死中量,其计量单位是每公斤体重毫克。
)“毫克”表示使用农药的剂量单位,“公斤体重”指被试验的动物体重,体重越大中毒死亡所需的药量就越大,其含义是每1公斤体重动物中毒致死的药量。中毒死亡所需农药剂量越小,其毒性越大;反之所需农药剂量越大,其毒性越小。如1605LD 50为6毫克/公斤体重,甲基1605LD 50为15毫克/公斤体重,这就表示1605的毒性比甲基1605要大。甲胺磷LD50为18.9至 21毫克/公斤体重,敌杀死LD50为128.5至138.7毫克/公斤体重。说明甲胺磷毒性比敌杀死大。
  根据农药致死中量(LD50)的多少可将农药的毒性分为以下五级: 1.剧毒农药。致死中量为1至50毫克/公斤体重。如久效磷、磷胺、甲胺磷、苏化203、3911 等;2.高毒农药。致死中量为51至100 毫克/公斤体重。如呋喃丹、氟乙酰胺、氰化物、401、磷化锌、磷化铝、砒霜等;3.中毒农药。致死中量为101至500 毫克/公斤体重。如乐果、叶蝉散、速灭威、敌克松、402、菊酯类农药等;4.低毒农药。致死中量为501至5000 毫克/公斤体重。如敌百虫、杀虫双、马拉硫磷、辛硫磷、乙酰甲胺磷、二甲四氯、丁草胺、草甘磷、托布津、氟乐灵、苯达松、阿特拉津等;5.微毒农药。致死中量为5000毫克以上/公斤体重。如多菌灵、百菌清、乙磷铝、代森锌、灭菌丹、西玛津等。因此,广大花农在购买农药防治花卉的病、虫、鼠、草害时,一定要事先了解所购农药毒性的大小,按照说明书上的要求,在技术人员的指导下使用,千万不可粗心大意。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    《国家禁用和限用的农药》
    我国从上世纪80年代初开始陆续禁止使用某些剧毒、高残留、积累中毒、致癌致畸的农药,现简介如下:
      一、国家明令禁止使用的农药:
      六六六 属有机氯类农药,其结构牢固,难于分解,残留量大,对人畜产生积累中毒,积累至一定程度出现癌变。同时,在土壤、水域、空气中有较高浓度残留时会严重污染环境,影响人畜健康。
      滴滴涕 属有机氯类农药,其结构稳定,不易降解,残留水、土、大气中,污染环境,能在生物体内富集,通过生物链浓缩对生物产生影响。污染农产品,影响出口。
      毒杀芬 属有机氯类农药,分解慢,高残留,易积累中毒,影响人体健康。
      砒霜 属砷化合物农药,毒性极大,极易使人畜中毒死亡。
      甲六粉、乙六粉 分别为1.5%甲基1605和3%的六六六混合粉和1 .5%乙基1605和3%的六六六混合粉。如施用量大,则分解慢,高毒高残留,易积累中毒。
      西力生 又称醋酸苯汞,属有机汞制剂。高毒高残留,难分解,在环境、食品和农作物果实中残留量大,极易使人畜中毒。
      赛力散 属有机汞制剂,又称乙基氯化汞。剧毒,残留量大,不易分解,污染环境,积累在谷物和瓜果中的残留可通过人畜食后转移到头发和皮毛中而致中毒。
      敌枯双 原为防治细菌性病害的杀菌剂,对人和动物有致畸作用。人体皮肤对其十分敏感,产生奇痒,引起皮炎,久治不愈。
      二溴氯丙烷 可引发男性不育,对动物有致癌作用或引发突变。
      杀虫脒 是内吸性极强的农药。它对血液循环和消化系统有致癌作用。它能引起淋巴癌变、微血管癌变。
      培福朗 急性吸入毒性高,并可使人慢性中毒,积累中毒的危害大。
      氟乙酰胺 为急性剧毒杀鼠剂,易发生重复中毒,且无警戒气味,不仅禁止在农作物上使用,也不准做杀鼠剂销售和使用。
      氟乙酸钠 为剧毒杀鼠剂,易发生二次中毒。
      三环锡、特普丹 对动物有致畸和癌变作用。
      除草醚 高毒除草剂,对动物有致畸、致突变、致癌作用。多数国家已禁止使用。
      二溴乙烷 可使人、畜精子、卵子遗传失常导致畸形胎,还可使肝、肾受损和细胞产生突变。
      二、在果树、茶叶、中草药材和蔬菜上不得使用和限制使用的农药:
      甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺、甲拌磷(又名391 1 )、甲基异柳磷、甲基硫环磷、内吸磷、治螟磷、涕灭威、克百威、灭线磷、硫环磷、蝇毒磷、地虫硫磷、氯唑磷、苯线磷等19种高毒农药不得用于果树、茶叶、中草药材和蔬菜上。
    2006-02-05 15:32:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
《11月家庭养花指南》
适于庭院陈列的花卉11月份为秋冬之交,全国大部分地区气温继续下降,月平均气温在4.4℃(北京)至12.2℃(上海)之间。本月适于庭院中陈列的盆栽观赏植物种类,至少要能耐一定程度的低温。其中木本观赏植物种类有:南洋杉、五针松、黑松、华山松、白皮松、日本冷杉、云杉类、罗汉松、竹柏、苏铁、加拿利海枣、华盛顿棕榈、象脚丝兰、棕竹、阔叶十大功劳、蒲葵、八角金盘、亮叶厚皮香、洒金桃叶珊瑚、圆叶榕、散尾葵、美丽针葵、金山葵、大叶冬青、构骨、冬青、无刺冬青、四季桂、火棘、玳玳、红枫、银桦、银荆、南天竹、山茶、蜡梅(十月黄)、棕榈、珍珠黄杨、金边黄杨、翠柏、圆柏、龙柏、侧柏、洒金千头柏等。
