土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 无损检测技术的特点
无损检测技术的特点
发布于:2006-02-05 13:25:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
无损检测技术的特点
应用无损检测时首先必须对以下几个方面作充分的理解和认识
一无损检测和破坏性检测
无损检测是在不损伤和破坏原材料和结构物的前提下对它们的化学性质力学性能以
及内部结构等进行质量评价的一种检测方法为了对其质量和性质做出一定的判断必须首
先对同样条件的试样进行无损检测随后再进行破坏性检测求出这两个检测结果之间的关
系也就是把无损检测所得到的结果与破坏性检测所得到的结果互相对比从而知道怎样评
价无损检测所得到的结果必须充分认识到假如没有做过上述检测结果的对比不管所进
行的无损检测的灵敏度有多高其所作的评价都是没有任何意义的
二无损检测的实施时间
选择的时间必须是评定质量的最适当的时间在制造过程中如果做了某道工序之后要
对材料或焊缝质量产生影响的话那么在这道工序之前作出的质量评定就会与之后的评定不
一致因此质量评定的时间应该选择在这道工序之后另外虽然没有增加特别的工序
但由于时效变化材料和焊缝的质量也可能发生变化所以必须待充分变化后再对它进行检
测评定
例如热处理当考虑到热处理所引起的质量变化时当然要在热处理之前和之后分别做
无损检测可是在热处理之前用无损检测作质量评定是对原材料制造工艺的检查又是对
焊缝焊接工艺方法的检查而在热处理之后进行检验不管什么情况都是对热处理工艺操作
的检查因此质量评定的对象是随质量评定的时间不同而不同的另外有时还要用不同的
检测方法所以必须明确规定在什么时间用什么检测方法来进行检测又如高强度钢焊缝
有时会发生延迟裂纹一般在焊后几小时或十几小时才开始发生如果焊后过早地进行检验
则检验后仍会发生许多裂纹所以通常情况下至少要放置一昼夜然后再做检验
  • wnb
    wnb 沙发
    第二编 无损检测基本操作技术与检测人员资格鉴定
    三无损检测结果的可靠性
    无损检测是把一定的物理量加到被检物上去再使用特定的检测装置来检测这种物理
    能量的穿透吸收散射反射漏泄渗透等现象的变化从而检查被检物有没有异常
    因此能不能把这种异常情况检查出来与被检物的材质组织成分形状表面状态所采
    用的物理能量的性质以及被检物异常部分的状态形状大小方向性和检测装置的特性
    等有很大的关系一般来说不管采用哪一种检测方法要完全检查出异常部分是不可能的
    也就是说虽然经过无损检测得到了没有缺陷的信息也不应该认为一定没有缺陷另外
    用无损检测测得的异常部分的种类形状大小方向性等信息由于所用检测方法的不同
    而不同加之检测方法和异常部分的特性凑合在一起有时检测灵敏度可以达到很高而有
    时检测误差却会很大
    所以无损检测在进行质量评定或寿命评定中极为重要
    四无损检测方法和检测规范的选择
    关于无损检测结果的可靠性前面已说过尤其是当采用的检测方法不适当以及检测规
    范不正确时检测结果的可靠性就更差了由于检测方法本身的特点所限缺陷不可能完全
    被检出为了尽量提高检测结果的可靠性必须选择适合于异常部分性质的检测方法和检测
    规范为此必须预计被检物异常部分的性质即预先分析被检物的材质加工种类加工
    过程或使用经过必须预计缺陷可能是什么种类什么形状在什么部位什么方向预定
    它们的性质然后再选择最适当的检测方法因而按检测规范来确定的检测方法有时就不
    一定是最适当的方法所以必须选择能够发挥检测方法最大能力的检测规范
    五无损检测结果的评定
    无损检测的结果只能作为评定质量和寿命的依据之一而不应仅仅根据它来做出片面的
    结论如果可能不要只采用一种无损检测方法而应尽可能多地同时采用几种方法以便
    使各种方法互相取长补短从而获得更多的信息依据另外还应利用无损检测以外的其他
    检测所得到的结果综合有关材料的焊接的加工工艺的知识作出判断总之无损检测
    结果的判断技术是有关物理化学机械电气材料等的高度综合性的技术要充分认识
    到是为了保证产品的经济性和安全性才去进行无损检测的必须判断所得到的检测结果的
    本质是什么要区别可以允许的缺陷和不可允许的缺陷不要用无损检测去盲目追求所谓的
    那种高质量有时进行无损检测会使产品的价格上升
    2006-02-05 13:26:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程合理使用年限的规定(征求意见稿)》
开 2005年4月14日至4月15日,水利部水利水电规划设计总院在北京召开会议,对我院编制的《水利工程合理使用年限的规定(征求意见稿二稿)》(以下简称《使用年限规定》)进行了讨论。参加会议的有国家电网公司,国务院南水北调工程建设委员会办公室,水利部,长江水利委员会,水电水利规划设计总院及有关科研院所、高校、设计院共25个单位51名专家和代表。我院叶建春院长、陆忠民总工及编制组等八人参加了会议。
