土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 急求,地下室防水施工方案!
急求,地下室防水施工方案!
发布于:2010-10-09 09:33:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
最好是地下两层的防水施工方案,本人没土木币了,请大家帮帮忙吧!
有的朋友,请发到我的QQ邮箱:12633314。
全部回复(3 )
  • caixi123
    caixi123 沙发
    做防水卷材啊
    一定要仔细看到做防水卷材的工人做哦
    2010-10-09 17:01:09
  • luzhijunrobert
    地 下 室
    防 水 工 程
    施 工 组 织 设 计
    编制人:
    审批人:
    深圳市蓝盾防水工程有限公司
    二〇〇八年九月
    目 录
    第一章 工程概况 1
    1、工程概况 1
    2、编制依据 1
    3、编制目的 1
    第二章 施工组织及目标 2
    1、施工组织机构及劳动力准备 2
    2、工程质量目标 2
    3、安全目标 2
    4、工期目标 2
    第三章 施工准备 3
    1、技术准备 3
    2、设备准备 3
    3、临时设施 3
    第四章 材料要求 4
    1、SBS改性沥青防水卷材 4
    2、聚合物水泥基复合防水涂膜 5
    3、材料的检验要求 6
    第五章 防水做法构造 7
    地下室防水构造 7
    第六章 防水系统施工工艺 8
    1、SBS改性沥青防水卷材施工方法 8
    2、聚合物水泥基复合防水涂膜施工方法 10
    第七章 基本部位及节点防水施工处理方案 13
    1、基本部位 13
    2、螺杆洞防水处理(甲方配合处理) 13
    第八章 成品保护及环境保护措施 14
    第九章 安全保证及文明施工措施 15
    第十章 质量保证措施 16
    附表 :工程进度计划表 17
    附图一 施工组织管理网络图 18
    附图二 工程质量管理网络图 19
    地下室防水施工问题的解决方案
    1、防水砼蜂窝、麻面、孔洞渗水
    现象:砼表面局部缺浆粗糙、有许多小凹坑,但无露筋;砼局部酥松,砂浆少,石子多,石子间形成
    蜂窝;砼内有空腔,没有砼。
    治理:根据蜂窝、麻面、孔洞及渗漏水、水压大小等情况,查明渗漏水的部位,然后进行堵漏和修
    补处理。堵漏和修补处理可依次进行或同时穿插进行。可采用促凝灰浆、氰凝灌浆、集水井等堵漏法。蜂窝、麻面不严重的可采用水泥砂浆抹面法。蜂窝、孔洞面积不大但较深,可采用水泥砂浆捻实法。蜂窝、孔洞严重的,可采用水泥压浆和砼浇筑方法。
    2、防水砼施工逢漏水
    现象:施工缝处砼松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。
    治理:(1) 根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。(2) 不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,松散石子剔除,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。
    3、防水砼裂缝渗水
    现象:砼表面有不规则的收缩裂缝,且贯通于砼结构,有渗漏水现象。
    治理:(1) 采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。(2) 对不渗漏的裂缝,可用灰浆或用水泥压浆法处理。
    (3) 对于结构所出现的环形裂缝,可采用埋入式橡胶止水带、后埋式止水带、粘贴式氯丁胶片以及涂刷式氯丁胶片等方法。
    4、预埋件部位漏水
    现象:沿预埋件周边,或预埋件附件出现渗漏水。
    治理:(1) 先将周边剔成环形裂缝,后用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏方法处理。
    (2) 严重的需将预埋件拆除,制成预制块,其表面抹好防水层,并剔凿出凹槽供埋设预制块用。埋设前在凹槽内先嵌入快凝砂浆,再迅速埋入预制块。待快凝砂浆具有一定强度后,周边用胶浆堵塞,并用素浆嵌实,然后分层抹防水层补平。(3) 如果埋件密集,可用水泥压浆法灌入快凝水泥浆,待凝固后,漏水量明显下降时,再参照本治理(1)和(2)方法处理。
    5、水泥砂浆防水层的门窗部位渗水
    现象:地下工程门窗预埋部位漏水
    治理:将渗漏水的门窗框等预埋件拆除,剔槽并经堵漏处理和补抹防水层后重新安装。
    6、水泥沙浆防水层表面起砂
    现象:防水层表面用手擦时,可擦掉粉末或砂粒,显出砂子颗粒。
    治理:如果不影响使用可以不做处理。否则,用钢丝刷刷毛或用剁斧剁毛,清洗干净后,重新抹一
    遍素浆和水泥砂浆层,压光并加强浇水养护。
    7、卷材防水层空鼓
    现象:用敲击或手感检查卷材表面,出现空鼓声。
    治理:对于空鼓部位,应剪开重新分层粘贴。
    8、管道穿墙或穿地部位渗水
    现象:一般常温管道周边阴湿或有不同程度的渗漏。热力管道周边防水层隆起或酥浆,在此渗漏水。
    治理:(1) 热水管道穿透内墙部位出现渗漏水时,可剔大穿管孔眼,采用预制半园砼套管理设法处理。即热力管道带填料可埋在半园形砼套管内,两个半园砼套管包住势力管道。半园砼套管外表是粗糙的,在半园砼套管与原砼之间再用促凝胶浆或氰凝灌浆堵塞处理。(2) 热力管道穿透外墙部位出现渗漏水时,需将地下水位降低至管道标高以下,用设置橡胶止水套的方法处理。
    9、水泥砂浆防水层局部阴湿与渗漏水
    现象:防水层上有一块块潮湿痕迹,在通风不良、水分蒸发缓慢的情况下,阴湿面积会徐徐扩展;或形成渗漏,地下水从某一漏水点以不同渗水量自墙上流下或由地上冒出。
    治理:把渗漏部位擦干,立即均匀撒上一层干水泥粉,表面出现的湿点为漏水点,然后采用快凝砂浆或胶浆堵漏。
    10、水泥沙浆防水层空鼓、裂缝、渗漏水
    11、水泥沙浆防水层空鼓、裂缝、渗漏水
    现象:防水层与基层脱离,甚至隆起,表面出现交叉裂。处于地下水位以下的裂缝处,有不同程度的渗漏。
    治理:(1) 无渗漏水的空鼓裂缝,必须全部剔除,其边缘剔成斜坡,清洗干净后再按各层次重新修补平整。(2) 有渗漏水的空鼓裂缝,先剔除后找出漏水点,并将该此剔成凹槽,清洗干净。再用直接堵塞法或下管引水法堵塞。砖砌基层则应用下管引水法堵漏,并重新抹上防水层。(3) 对于未空鼓、不漏水的防水层收缩裂缝,可沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,按防水层作法补平。对于渗漏水的裂缝,先堵漏,经查无漏水后按防水层作法分层补平。(4) 对于结构开裂的防水层裂缝,应先进行结构补强,征得设计同意,可采用水泥压浆法处理,再抹防水层。
    12、水泥沙浆防水层管道穿过部渗漏
    治理:(1) 热水管道穿透内墙部位出现渗漏水时,可剔大穿管孔眼,采用预制半园砼套管理设法理。即热力管道带填料可埋在半园形砼套管内,两个半园砼套管包住势力管道。半园砼套管外表是粗糙的,在半园砼套管与原砼之间再用促凝胶浆或氰凝灌浆堵塞处理。(2) 热力管道穿透外墙部位出现渗漏水时,需将地下水位降低至管道标高以下,用设置橡胶止水套的方法处理。
    2010-10-09 15:42:09
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
钢筋手工计算电子书
不会上传,5555555555555
