土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 《庭院式小花园的规划》
《庭院式小花园的规划》
发布于:2006-02-05 09:24:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花园,已经成为我生活中不可缺少的一部分。四个春夏秋冬的苦乐,也永远地成为我记忆深处的花样年华了。其中不乏一些经验,当然更多的是教训,也一并记录下来和各位分享,并希望在得到众多与我志同道合的兄弟,估计更多的是姐妹们的批评建议之后,能够在更高层次上指导我在这个即将到来春天的花园实践。
关于庭院式小花园,我崇尚“专注,但是一定不专业”的花园规划和花卉种植理念,如果不专注,就不可能实现那些让你快乐的梦想;如果太专业,整个过程就变成了花卉生产的流水线。因此,庭院式小花园,一定是个性化的,就像一件沉淀了多年的艺术品,包括你自己都无法重新复制。即使是对其中的每一个细节,都没有绝对的好坏评价标准,仁者见仁,智者见智,我想这和“闻香识女人”是一个道理吧。
在只有20多个平方米的后花园里,设计了一个鱼和水葫芦共生的水池和一个只有三平方米的杂物房,我觉得一个没有水池的室外花园无论多么完美都会让人觉得有一丝丝遗憾,杂物房的存在则可以使你在花园中再也看不到那些使花草树木大煞风景的工具、农药、肥料等杂物。水池的设计一定要考虑如何可以使未来换水、清洁等工作变得简单、容易,否则到头来你就会有《天下无贼》中那种“我本将心向明月,奈何明月照沟渠”的尴尬。除了房屋北墙之外的另外三面都采用了原色的松木篱笆,地面、水池和北墙墙面则采用或淡灰或浅黄的石材或涂料,这样整个花园即使是在万物凋零的严冬也显得非常和谐、静寂,尤其是一场冬雪过后,在洁白的地面上会留下一两行小猫的足迹,在狮头壁泉和石灯的点缀下,真的会让人有一种“非丝非竹自恬愉,不烟不茗却清芬”的感觉。在剩下不太多的可以种植的地面上,有一个低矮的花坛,在花坛的中央要种植一棵可以在二楼和三楼通过从窗户亲密接触的高大的柿子树,花坛里种植了一些耐阴的宿根花卉,如白色玉簪等等,三面的篱笆旁边则种上金银花等爬蔓植物,在其根部被以小花萱草。花园的三季以绿色植物为主,在春末夏初的开花季节,色调也是白色和淡黄色,仲春,茂盛的金银花会从后门的门廊上面象瀑布一样倾泻下来并散发着淡淡的幽香,虽然身处“花开花落春不管,水暖水寒鱼自知”,但是偶尔从静静的池面上会传来顽皮的小鱼儿弄出的声响,让人感觉到这些可爱小生灵们的存在。
前花园的设计则追求环境开放、色彩绚烂和高低错落。花卉的颜色多选择红、黄、紫等艳丽的色彩。花园的四周种植爬墙虎、凌霄、茑萝、牵牛、藤牡丹等不同花期的藤本植物,靠近房屋的一侧让它们直接爬上窗户、墙壁,而靠近小区内道路的一侧则修剪的非常矮,这样和花园外的景色可以浑然一体,让缠绕力不太强的茑萝爬到高大的枣树上面,星星点点的小红星点缀在枝叶丛中会别有一番风味。花园内的小路用石板铺设并在其上搭建一个水泥的拱形藤架,夏秋季节一串串诱人的葡萄会从上面垂落下来。在花园的中心位置种植一棵枣树,树下以及花园里面种植月季、鸢尾、美人蕉、大丽花等喜强光、花朵鲜艳的多年生花卉,这些花卉一般比较皮实,或者花期比较长,或者在无花期植株也有一定的观赏价值,抛弃芍药、牡丹、百合等难于在本地露天种植并且昙花一现的花卉。在花园的边缘,用宿根福禄考、紫露草和金娃娃萱草镶边,这些花卉不仅茎叶美丽、花期长,而且覆盖地面的效果也比较好。在花园的山石周围,根据环境的特点设计几个高低不同的花坛,这些花坛无疑会成为未来花园的焦点,可以根据花期的不同,在上一年初冬已经种植了郁金香,希望五一前后移栽矮牵牛、夏天移栽小丽花、秋天移栽丛生小菊花等等,这样就可以做到季季新品种、日日有鲜花。在蚊子还没有蜂拥而至的仲春傍晚,悠闲地坐在葡萄架下的秋千上,捧一杯清茶,体会一下“闲看庭前花开花落,漫随天外云卷云舒”的意境,应该比较惬意吧!
在这类小庭院花园的规划中,还应该主意排水问题。由于各种原因花园中地势可能会高低不平,浇水时难免出现“贫富不均”的现象,很多移植之前平整得不好的草地在炎热的夏季低处会发生水涝,而高处会发生干旱,最后成了大花脸,这方面我曾经有不少的教训。另外,由于大多数花园和我的花园类似,面积比较小并且靠近住宅的墙壁,花园的主人又往往在每一块寸土寸金的土地上种满花卉,这样雨雪之后,房檐上的流水很可能象瀑布一样倾泻在这些花草上面,对忌涝的花卉以及植株的根部会产生非常不利的影响,有条件的庭院最好能够直接利用室外隐蔽的下水管道进行排水,我把楼上垂下的下水管引到了石板路面上。这类种植以外的工作,最好先期搞好,并尽量做到可以使以后维护的工作简单、容易,我们经常都可以看到很多花园推倒重来的例子,除了是因为对某些花草的品种见异思迁以外,多半是由于类似的原因。真是磨刀不误砍柴工啊!
在解决了花园的基本功能性的规划之后,就可以考虑这些可以使庭院式小花园上层次的东西。一般情况下,从房屋功能方面的考虑,这类小花园中可能会有空调室外机、各种地下管井的井盖等等有碍观瞻的东西,可以采用山石、花盆、喂鸟器、风向标、碎石、覆地植物的茎叶等小心覆盖上,而且时间长了可以根据个人的喜好改变一下。这样,一眼看上去,从美观的角度,整个花园没有任何多余或者仅仅服务于某种生活功能、让人感到审美疲劳的东西,在这些方面的投入往往会使整个花园锦上添花,做成一件自己满意、没有任何瑕疵的艺术品。
全部回复(24 )
  • xiangshui66
    xiangshui66 沙发
    好文章啊收藏了谢谢:handshake :call:
    2009-08-17 13:48:17
  • li1987jingjing
    灰常灰常的不辍,呵呵:victory:
    2009-08-13 10:57:13
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
秋叶秋果
‘密冠’卫矛
