土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 国家农业综合开发土地治理项目建设试行标准
发布于:2006-02-04 20:11:04 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
为了实现农业综合开发土地治理项目的投资目标,达到预期效益,参照国家农业、林业、水利等部门有关技术规范和建设规程,结合农业综合开发自身特点,特制定本标准。
凡国家立项投资的农业综合开发土地治理项目,均按照本建设标准进行规划设计、施工建设和检查验收。
农业综合开发土地治理项目包括中低产田改造、优势农产品基地、节水农业示范、草原(场)建设、农业生态工程等建设内容。
中低产田改造建设标准
一、综合标准
1.项目区农业基本生产条件和生态环境得到明显改善,抵御自然灾害能力明显增强,农业综合生产能力得到较大提高;通过项目建设,推进农业和农村经济结构战略性调整,提高农业综合效益,增加农民收入,加快项目区农业现代化进程。
2.项目区有明确的区域范围,按流域或灌区统一规划,并符合本地区农业发展的总体规划;采取综合措施,集中治理,连片开发。
3.平原地区的项目区达到田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降,实现园田化;丘陵山区的项目区,川地基本实现园田化,坡地基本实现梯田化。
4.项目区及主要工程建筑物设立永久性标志,管护组织和管护制度健全,责任落实,各项工程设施保持完好,能较长时期发挥效益。
二、水利措施
(一)灌溉工程
1. 灌溉系统规划科学,灌溉用水不超出流域、区域水资源承载力,水质符合农田灌溉用水标准。
2.湿润半湿润地区灌溉保证率:旱作区不低于75%,水稻区不低于85%;干旱半干旱地区灌溉保证率:旱作区不低于50%;水稻区不低于75%;其他地区一般不低于70%。
3.新建、除险加固和更新改造的小型水库、塘坝及引水渠首等工程,符合水利部门规定的技术要求和设计标准;井灌工程做到地下水资源合理利用、采补平衡;机井和泵站的水工建筑物、机电设备、10kv以下输变电设施配套齐全,综合装置效率达到有关规范标准。
4.输水、配水渠系(管道),田间灌溉设施,桥、涵、闸等建筑物配套齐全,性能与技术经济指标达到有关规范标准要求。
5.采用先进适用的灌水方法与技术,用科学灌溉制度指导灌水,鼓励采用喷灌、微灌等先进灌水技术。
(二)排水工程
1.排涝设计标准不低于5~10年一遇,主要建筑物防洪设计标准不低于10—20年一遇。
2.排水系统健全,排水出路通畅,排水渠系断面及坡度设计合理,
(二)优势农产品基地建设所选用的优良品种,必须要经过省级(含)以上种子鉴定部门的鉴定,并经过试验、示范,适应本地种植推广。
四、农技服务体系和质量检验(检测)体系
(一)通过配备必要的仪器设备,完善县、乡现有农业技术等服务体系建设,大力推广农产品优质高效规范化生产、无公害农产品生产等成套农业先进适用技术,项目区农业科技进步贡献率显著提高。
(二)通过配备必要的仪器设备,建立以速测为主的检测站(点),完善县、乡现有质量检验(检测)体系建设,实现全程质量安全检验检测,提高优势农产品质量安全水平,达到国家规定标准。
(三)在项目建设期间,围绕优势农产品生产,对项目区基层干部、农民技术员和科技示范户进行技术培训2~3次,对项目区的农民进行有关技术培训1~2次。
节水农业示范建设标准
一、综合标准
(一)因地制宜采取工程、农艺、管理等综合节水措施,水的利用率和生产效率有大幅度提高。项目区单位面积用水量节约20%以上,水分生产率提高20%以上。
(二)节水工程设施配套完善。除有回灌补源要求的渠段外,对渠道进行防渗处理或采用管道输水。平整土地,合理调整沟畦规格,改进地面灌水技术,推广行走式灌溉机具等,提高田间灌水效率。在经济发达地区、经济作物种植区和农业集约化程度较高的地区,积极采用喷灌、微灌等先进灌水方法。
(三)渠灌区灌溉水利用系数不低于0.70,井灌区不低于0.80,喷灌、微喷灌区不低于0.85,滴灌区不低于0.90。
(四)节水工程的管护设施齐全,管理制度完善,管护责任落实,设施完好率符合有关管理规程规定,能够持久发挥效益。
(五)节水农业示范工程所采取的农业、林业和科技措施的建设标准,执行改造中低产田建设标准中有关规定。
二、主要节水工程
(一)工程节水
土.渠道衬砌。衬砌渠道的技术指标达到有关规范技术要求,坚固耐用,抗冻性能好。
2.管道输水。干、支两级固定管道在灌区内的长度,每亩为6~10m,井、水泵、管道、出水口、量水设施及田间工程综合配套。
3.喷灌。喷洒均匀度、喷灌强度和雾化指标达到技术规范要求,各种设备配套合理。
4.微灌。灌溉用水的水质符合要求,所需过滤器、输(配)水管道、滴头等设备配套齐全。
5.注水种。水源可靠,取运水设备满足最佳时期内播种和苗期灌溉,水源最大田间运距采用畜力的不大于200m,采用机械的不大于500m。
6.小型蓄水工程。根据降雨、地形、耕地等条件,布设小型塘坝、水窖等蓄水工程,做到坚固耐用,配置合理,使用方便。
(二)农艺和管理节水
1.农艺节水措施包括蓄水保墒、地膜(秸秆)覆盖、选用抗旱品种、施用抗旱保水剂等。各项农艺节水措施选用科学合理,并符合技术规范。
2.节水灌溉制度先进合理,项目区水资源开发利用做到宏观上实行总量控制,微观上实行用水定额管理。水稻区推广“薄、浅、湿、晒”模式;蔬菜等经济价值较高的作物采用节水、丰产灌溉模式;严重缺水地区采用灌关键水等非充分灌溉模式。
3.积极推行“用水户自主管理灌排区”和“用水者协会”管理模式,配备必要的量水设施,按用水量和供水成本收取水费,达到以管理促节水的目的。
全部回复(4 )
  • boyashuigong
    boyashuigong 沙发
    楼主辛苦了,请喝清茶一杯;谢谢你的无私奉献精神!希望以后有更多的资料大家分享!
    2009-06-07 17:33:07
  • boyashuigong
    boyashuigong 板凳
    楼主辛苦了,内容很好,部分论文对本人的工作有极大用处。
    2009-06-06 08:24:06
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
灌区灌溉水有效利用系数问题
灌区灌溉水有效利用系数问题 张蔚榛 灌区灌溉水有效利用系数是灌区评价的重要指标。由于我国目前对灌溉水渗漏损失含义的理解不同,对灌区灌溉水利用系数的计算方法不同,因而对同一个灌区计算出的渠系水有效利用系数和灌溉水利用系数往往有很大差异。因此,灌区灌溉水利用系数问题是一个当前亟待进一步研究解决的问题。 渠道水和田间灌溉水的损失包括蒸发损失、渗漏损失和灌溉退水的几部分。蒸发损失难以再度直接利用,因而是无效的消耗。渠道和田间灌溉渗漏的水量大部将补给地下水。在灌区地下水位埋藏较浅的情况下,耕地的地下水的一部分将通过土壤的毛管作用,输送到作物的根系层,作为农田需水量,有效地利用于农作物的蒸发和蒸腾(在地下水埋深大的地区,为了满足作物需水的要求需要加大灌溉定额)。地下水的一部分将自灌溉的耕地转移到灌区内外的非耕地和荒地,并消耗于天然植被的蒸发和蒸腾,起到保护灌区生态环境的作用。在灌区采用井渠结合灌溉的情况下,通过水井可以重复利用渠道渗漏到含水层的地下水进行灌溉,灌区下游也可以利用上游的灌溉退水进行灌溉。这些原来被认为是损失的水量都是可以有效利用的。在灌区灌溉水有效利用系数计算中,如何考虑这部分水量是值得探讨和研究的问题。
