土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 城市屋顶的选择
城市屋顶的选择
发布于:2006-02-04 17:57:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
城市屋顶对一个城市而言,是一种脸面。对飞鸟而言,是一个中转的栖息地。对气候而言,它是城市热岛效应的一个原因。它覆盖了城市约1/2的地盘,它是目前最可以得到改善的地方。我作过多年住宅设计,希望提出一些方法,能改善我们居住的环境。请大家不吝指教,可惜我没分送,好坏的评论我都希望有。
一、 种植屋面(重点推荐),我们占据了太多的土地,应该还给其他生物一些居住空间。该方案须加强屋顶防水处理,增加渗水层、保水层、种植土层。还应在屋顶局部(低洼处)作雨水积聚池,用于屋顶灌溉,南方地区尤其需要。
该屋顶的优点是:1.保温隔热,提高居住环境质量,减少能耗;2.美化环境,提高城市绿化覆盖率;3.净化空气,改进空气质量减少污染,植物的光合作用能减少空气中二氧化碳的含量,增大氧气的含量,植物的叶片能吸附空气中的粉尘,能吸收空气中的有害气体。4.减少雨水的地表径流。
该屋顶的缺点是:1.一次性投资增大。2.屋顶荷载增大,对抗震不利。
二、 屋顶水池(推荐),该种屋顶水池与我们平时做的不一样,应具备有一定的蓄水能力,要充分利用自然雨水。设计时应合理考虑其最大蓄水高度和日常蓄水高度。在南方地区屋顶水池与种植屋面相结合是最理想的。
该屋顶的优点是:1.保温隔热,提高居住环境质量,减少能耗;2. 减少雨水的地表径流。一个20平方公里的中等规模城市,如果有一半的屋顶采用屋顶水池覆盖,就相当于拥有一个约3平方公里的浅水水库,其调节雨水的能力是很惊人的。3.调节气候,利用水的比热较大,我们可以减少气候的昼夜温差。
三、 热反射屋面,适合南方地区的厂房类屋面。采用具有热反射能力的涂料涂刷厂房屋面。
四、 传统保温屋面,适合北方地区的厂房类屋面。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
05年一些建筑景观方案的效果表现
轻轨站
