土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 显示器术语解释---液晶屏的点缺陷
显示器术语解释---液晶屏的点缺陷
发布于:2006-02-04 13:44:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
液晶显示器的点缺陷分为:亮点、暗点和坏点。
亮点是指在黑屏的情况下呈现的R、G、B的点叫做亮点。亮点的出现分为两种情况:在黑屏的情况下单纯地呈现R或者G或者B色彩的点;在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,只有在R或者G或者B中的一种显示模式下有白色点,同时在另外两种模式下均有其他色点的情况,这种情况是在同一像素中存在两个亮点。
暗点是指在白屏的情况下出现非单纯R、G、B的色点叫做暗点。暗点的出现分为两种情况:在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,在同一位置只有在R或者G或者B一种显示模式下有黑点的情况,这种情况表明此像素内只有一个暗点;在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,在同一位置上在R或者G或者B中的两种显示模式下都有黑点的情况,这种情况表明此像素内有两个暗点。
所谓坏点,就是在液晶显示器制造过程中不可避免的液晶缺陷,由于目前工艺局限性,在液晶显示器生产过程中很容易造成硬性故障坏点的产生。这种缺陷表现为无论在任何情况下都只显示为一种颜色的一个小点。要注意的是,挑坏点时不能只看纯黑和纯白两个画面,所以要将屏幕调成各种不同的颜色来查看,在各种颜色下捕捉坏点,如果坏点多于两个,最好不要购买。按照行业标准,3个坏点以内都是合格的。
各国衡量液晶Panel的等级为日本标准:3个坏点以下为A级合格;韩国标准:5个坏点以下为A级合格;中科标准:0个坏点以下为AA级合格,3个坏点以下为A级合格。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
IE故障的解决方法
一、网络设置的问题 这种原因比较多出现在需要手动指定IP、网关、DNS服务器联网方式下,及使用代理服务器上网的。仔细检查计算机的网络设置。 二、DNS服务器的问题 当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。)在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。
