正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
突厥人的石头人像
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
yanyan20332033
沙发
2007-04-30 18:36:30
yanyan20332033
板凳
2007-04-29 20:27:29
加载更多回复 举报
[推荐]保护北京古建筑
大修没有大动作更换部分木构件
午门修缮工程,是故宫“百年大修”系列工程的一个重大项目,也是自工程开始以来,首度对紫禁城中轴线上的主体建筑进行的整体修缮。从去年5月到今年5月,午门大修一期工程全面完工,对午门正楼、马道、门洞、墙身等处做了加固和维护。
故宫古建部的工作人员介绍,自1925年故宫博物院成立之初,午门就曾进行过多次整修。从1973年以来,故宫博物院平均每隔五年就对午门整体建筑进行一次勘察维修,包括整修燕翅楼、重绘外檐彩画等,始终严格保证午门建筑的结构安全。由于这数次维修,午门建筑整体布局基本完好,本次大修基本不用对原有木结构进行更换。古建部主任石志敏告诉记者,他们的施工原则是,能小修的决不大修,能修补的决不更换,最大限度地保存历史信息。在正式施工前,故宫博物院古建部工作人员对午门做了详细的勘察,制定出几套工程方案。通过检测证明午门正楼大木结构处于稳定状态,无须大修大动。需要做的是对大木表面糟朽开裂的地方采取黏接、镶补的办法进行修缮。设计师吕小红告诉记者,本次工程所更换的糟朽木构件,全部用无瑕疵的红松按原尺寸、式样配制。制作中要求尺寸、式样准确,表面刮刨平整后才可安装。
清朝绘画中的午门形象 拔草除尘修马道零敲碎打出细活午门的马道原是昔日帝王御驾登临举行仪式的上下通道,多年来人迹罕至,早已杂草丛生。这次大修将东西马道的杂草拔除干净,还喷洒了灭草剂,在一段时间内可防止杂草再生。
工作人员介绍,整个施工过程必须严格按照传统工艺,净是“零敲碎打”的慢工细活,即使殿堂内外的除尘都不能有一点马虎。而这次修缮工期很紧,主体工程要赶在2004年底基本完工,加班加点就成了施工人员的家常便饭。彩画几经重绘制原始式样无人知这次午门大修并没有大兴土木,对午门正楼外檐彩画的重新油饰,就成了整个工程的重点。修缮前的午门外檐彩画是1978年重新绘制的,经过了20多年,油饰已大部分龟裂,彩画严重褪色。而在重新油饰外檐彩画上又遇到许多待解的谜团。
外檐彩画历史上曾进行多次重绘,每一次重饰都按当时的要求和习惯做了不同程度的改动,几百年下来,原本彩画究竟是何样式已无人可知。另外,午门作为紫禁城正门该不该使用最高规格的合玺彩画?而按照建筑内外彩画形制一致的原则,外檐彩画是否应该采用与内檐相同的规格稍低的宝珠吉祥草样式? 午门全景 重现康乾盛世景工艺全照老规矩故宫博物院古建部设计师杨红告诉记者,为了破解这些待解之谜,他们和专家查阅了大量史籍资料,还去了沈阳故宫等地,了解清初建筑风格和彩画使用的规格特点。又经过同有关专家的多次研讨,最终确定午门正楼外檐彩画样式采用龙草合玺。
杨红解释道,从1900年紫禁城的老照片可以看出,当时午门外檐彩画就是合玺彩画,而且从照片上看彩画的残损程度分析,其绘制时间可上溯到清中期。后来1934年梁思成先生的《清式营造则例》中,午门的照片中也是龙草合玺,虽粉饰一新,但做工粗糙,应该是袁世凯复辟时匆忙赶制的。由此可见,清代中期以来午门正楼的外檐彩画一直就为合玺等级。另外,整个紫禁城前朝的主要建筑,外檐几乎都是合玺等级,所以虽有少量遗迹表明在清初时午门外檐很可能与内檐一致,是宝珠吉祥草样式,但没有史料佐证。如果现在恢复宝珠吉祥草,就与周围建筑不协调,显得不伦不类。另外,以清中期的合玺彩画作为修复标准,也体现了故宫百年大修全面恢复康乾盛世风貌的要求。整个彩画的油饰过程由20多人用3个月时间完成。担任彩画工程顾问的张德才师傅有着50多年彩画经验。他告诉记者,这次负责油饰的画工大多来自河北易县,都有修复古建的经验。整个彩画工艺流程有十几个步骤,在施工过程中一丝一毫都不能乱来,虽然有的地方看着有点别扭,但是前人就是这么画的,现在一点也不能改。 午门大修施工现场 古今建筑软连接
展厅就像水晶宫
记者了解到,早在2000年,故宫就有在午门正楼内建立展厅的意向,经过多次讨论,终于从前年开始,由北京清华安地建筑设计有限公司等单位共同承担了在午门正楼内安装现代化恒温恒湿玻璃展厅的项目。现在参观者看到的这个嵌在大堂之内的“水晶宫”面积近1000平方米,高约6米,显得玲珑剔透。负责工程设计的郎红阳说,整个设计工作用了数年时间,在午门这样一个具有特殊意义的场地设计一个现代化的展厅是前所未有的挑战。为了保护古建筑,工程设计坚持三个原则,即新建筑构造的可逆性、对文物建筑的非遮挡、保持建筑风格中性。根据这三个原则,所有新建筑结构形成一个独立体系,不与古建发生任何硬连接。展厅内距地面6米处安装了中空钢化玻璃,这样既不遮挡人们欣赏头顶上绘制于顺治四年的天花板彩画,又有效阻隔了参观者呼出的大量二氧化碳气体,也就不会对古建和彩画产生破坏。玻璃顶与古建相连部分都采用特制橡胶进行软连接。展厅内的16根金柱柱基也作了加高处理,使参观者和金柱保持了一定距离,又巧妙地把照明和空调出风口隐藏在加高部分中。
负责这次法国凡尔赛宫珍品展布展设计工作的孟嗣徽向记者透露,当时法国凡尔赛博物馆馆长和中法文化年法方负责人在故宫选取展览地点时,不约而同地选中了当时尚未完成装修的午门展厅。
■史话沧桑午门出入有讲究 皇帝大婚走中门午门位于紫禁城南北中轴线的最南端,是紫禁城的正门,始建于明永乐18年(1420年)。午门迎面开三门,左右各开一掖门,背面是五座门洞一字排开,故有“明三暗五”之说。午门在明清两代为宫廷禁地,戒备森严,五座门洞也各有用途,按清朝制度,中间的门洞主要供皇帝出入。在皇帝大婚之日,皇后可以乘凤辇由午门中间门洞经过一次,不过也有例外,乾隆皇帝出宫南巡,随行的皇太后及皇后也各从午门中门出入。晚清八国联军入侵北京,慈禧太后西逃,回宫时进的也是午门中门。再者就是殿试的前三名状元、榜眼、探花,在太和殿宣布考试名次后,出宫时可以走一次。文武大臣出入走东侧门洞,宗室王公走西侧门洞。左右掖门平时不开,凡有大朝会,百官按文武分别从两侧掖门出入。殿试的文武进士,按名次单数走左掖门,双数走右掖门。皇帝祭祀坛庙出蚊牛缑怕ド厦樱漓胩碓蚧鞴模偬偷畲蟪嵩蛑庸钠朊? 午门是一座高40米,宽60米的凹形大门,走到它面前的人,不由得会产生一种被它凝重雄伟的气势所威慑的感觉。一些重要的典礼仪式就在这里举行。清代规定每年十月初一,在午门举行颁发《时宪书》(历书)的仪式,被称为“颁历礼”,乾隆以后,因避乾隆皇帝弘历的名讳,将“颁历”改称“颁朔”。颁朔仪式相当隆重,是朝廷每年必须亲为的大事。
明代还曾有午门观灯之举,每年正月十五上元节,午门楼上张灯结彩,午门外设鳌山灯,将千百展彩灯堆叠成山,多至13层。允许臣民观灯三天。民间一直有“推出午门斩首”之说,不过这纯属小说家臆测的说法。因为普通黎民百姓根本不能到午门之内,更不会有“推出”之说。不过确有许多大臣毙命于午门之外,其缘由是明代的廷杖制度。如哪个大臣胆敢触怒龙颜,冲撞皇帝,蔑视朝廷尊严,往往就要受到这种责罚。可以想见,当时午门下禁军林立,行刑官厉声吆喝,一阵木棍起落,挨打者顿时皮开肉绽,每打五下换一棍,喝声再起。
