土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户外高压隔离开关安装和运行中应注意的几个问题
发布于:2006-02-04 08:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 户外高压隔离开关是变电所中运用较多的设备,因其没有消弧装置,所以不能正常地开断负荷电流,只起到电源明显断开的作用,或能切断小电流,如空载变压器等。在变电所的安装和运行中,因其结构比较简单,维护比较容易,往往只注重于其它高压设备(如断路器)的安装、检修和维护,而忽视了对户外高压隔离开关,为了确保隔离开关的正常运行,对于户外隔离开关在安装和运行中应注意以下几个问题:
   (1) 在安装调整的操作过程中,不要用力过大,否则会产生机构内齿轮吻合不当,造成三相不同期,这样会延长找到最佳配合点的时间。
   (2) 在安装调整触点的过程中,调整不仔细可能出现动静触头接触不当,插入深度不够,触头未全部接触,出现发热现象。所以在安装调整中要注意检查触头的接触情况。
   (3) 在运行中由于接地刀的连杆长,操作时相对主刀闸要费力些,所以要注意同期调整。同时要给动静触头涂固体润滑剂,减少摩擦,防止有卡涩的现象,使其合分不产生困难。
   (4) 触头上的油脂在长期运行中易粘上尘土、砂粒,磨损触面,使触面接触不好,易发出电弧、过热现象。所以在维修工作时对触头部位应注意检查,并认真清除触头表面的污垢,遇有触头表面磨损时要打磨平整。
   在隔离开关的安装过程中,一定要认真、细致,不能因为它结构简单,而轻视;在运行维护中,要严格按规程规范的要求进行调整、检修,提高主刀和接地刀安全可靠性。
  消息来源:高压开关网
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    顶-顶!
    2006-02-04 12:18:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家怎么处理供电所拉电查接地
最近碰上供电所要拉电查接地,我要求高压侧并排,供电所调度不同意,我只能推给自己单位的调度,最后不知道他们通过什么关系,同意并排,以前有人处理这种事,就让拉,然后2秒35kv自切,但下面忙死了,我感觉自己被夹在中间两头不好
