土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 探讨控制率与拦渣率的关系
探讨控制率与拦渣率的关系
发布于:2006-02-03 20:54:03 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
特性表中有两个数据:控制率与拦渣率
二者关系如何呢?
控制率=减少水土流失量/水土流失预测总量
拦渣率=实际拦渣量/总弃渣量
我以为:控制率就整个防治范围而言,拦渣率就弃渣场而言,不知如此理解是否正确?
一般情况下,我们在制定防治目标时就确定了控制率与拦渣率的数值,那么在最后填写特性表时,是否反推得到:减少水土流失量=水土流失总量*控制率,如此是否合理?
如果以上可行的话,我认为需要注意的一点是:水土流失总量-减少水土流失量>总弃渣量-实际拦渣量.如此理解是否正确?
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
卫星拍摄到的中国地图让人震惊[转贴][图
这是三张让国人感到震惊和沉痛的图片,是太空卫星拍摄的并加以分析的图片,图片的印象就是:沙漠化的中国!从图片上我们可以清晰看到我国大部分土地没有被绿色植被所覆盖,而是以赤裸裸的黄色直接面向宇宙,多年的干旱和毫无节制的滥砍滥伐使我们的绿色极度匮乏! 最新统计显示,中国沙化土地已达174万平方公里,占国土面积的18.2%沙化面积每年仍以3436平方公里的速度扩展。干旱的频繁发生,会造成沙尘暴肆虐、森林覆盖率降低、草原退化严重、天然水域缩小、河道断流、水资源锐减、土地沙化面积扩大等,致使自然灾害的发生频率加大,给国家的经济建设和人民生命财产造成巨大损失。干旱造成的环境影响有土壤和地下水的盐碱化、淡水生态系统污染加剧、动物品种的区域性灭绝等。值得注意的是,随着人类的经济发展和人口膨胀,水资源短缺现象日趋严重,直接导致了干旱地区的扩大与干旱化程度的加重。 ?
