土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ XGN66柜机械闭锁问题
XGN66柜机械闭锁问题
发布于:2010-10-08 17:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人设计了 一台66柜 下进线 没有下隔离 只有VS1和上隔离,上隔离带接地刀。但是当检修时,断路器可以合上,箱体就会有危险。 现在有什么好的方法 解决? 有那位大侠帮忙下?
全部回复(10 )
  • 电电更健康
    没看明白,你检修时候上隔离分闸,上接地合闸,断路器下端有电,还有这个时候断路器怎么会可以合闸呢?应该不能合闸吧?!你如果是考虑下门可以打开的话建议加电磁锁!如果不是感觉没问题啊
    2020-05-05 08:17:05
  • cof1588146794089
    下进线设计 ,柜门应该 设计了电磁锁 ,一旦 进线侧有电,你的柜门 是没法 打开 进行检修 的 ,想要 打开 柜门 ,进线侧电源必须没电才能打开 ,所以正常情况下,你说的 就不可能 发生:不正常的情况就是外线突然停电 ,你这是时候打开柜门检修,但是你这么操作是不对的,应该先拉掉外线上的跌落保险,确保外线无电才能打开柜门检修。所以 下进线防止误操作,电磁锁你必须要加的 。
    2020-04-29 16:06:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教干变:SCB与SGB的区别,谢谢!
rt,谢谢大家!
