土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 一种最新型建筑开关——应急照明双火线声光控开关
发布于:2006-02-03 06:56:03 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
介绍一种最新型的建筑用照明开关
——带应急照明功能的节能灯用双火线声光控开关
这是一种适用于各种建筑的通道所使用的全新类型的声光控开关,它考虑到实际应用所提出各种要求,能够非常好兼顾到各类照明工程的需要,具有很多的功能,并且其设计极为人性化。
该种开关属免接零线的单线制双火线电子自动开关,能够适应当前的建筑照明工程通用标准,即装即用,不接零线。它有三个接点,分别连接日常照明火线和应急照明火线及灯线(应急照明火线也可以不连接,对其功能没有影响)。它可以使用包括节能灯、日光灯在内的各种负载,有200瓦的强大负载能力。采用与一般声光控延时开关一样的声光控方法,不过为了使之能够在高雅的场合能够使用,它同时还带触摸启动键,也就是说,如果用户考虑到怕声音影响别人,也可以用触摸代替击掌或者跺脚来开启自动自动照明。它采用声光控与触摸延时开关兼容的设计,触摸后经过一段时间延时自动关灯。
其双火线接点尤适用于有应急照明要求的建筑中的通道照明。它可以与消防自动报警系统联动,为火灾时人员撤出提供安全保证。此外,如果进行巧妙的布线处理,配合一些其他设备,它能在意外的停电事故的情况下保证必须的最低照明要求。关于这些问题,由于牵涉问题较多,放在后面再做详介。在此需要特别提出的是,带有消防应急照明接点的一般特种开关,并不同于本类开关,它们的消防应急照明接线端只是一个控制端,不能让火线断开,否则控制端不起作用。本开关是真正意义上的双火线开关,其应急火线和日常照明火线完全隔离,无论日常照明火线断线、短路均对它的应急照明功能丝毫无碍。因此,这是一种无缺陷的带应急照明功能的自动开关。
本开关由北京科诺亚科技公司所设计,并具有绝对的自主知识产权,是当前国内外所未有的高新科技专利产品。它在技术上有数项重大突破,克服了免接零线的单线制自动开关无法用于节能灯或者用于节能灯时关闭不彻底、发生闭态闪烁问题的弊端。由于它内置自有专利的超微功耗AC/DC转换开关电源,所以可使其静态功耗达10毫瓦级,能完全避免自动开关用于节能灯都要发生的“闭闪”现象。同时,它还采用其他独有专利技术,使开关可以带动大负载,其耐用性品质远超普通类型的自动控制开关。
关于此开关在建筑照明工程中的应用方法,本文无法尽述,请参照其他说明资料和技术文章。感兴趣的读者也可以发信到bjkny@21cn.com索取相关材料和提出技术问题。
附:
本开关为86型通用面板,内部结构包含一个32X30X12mm的功能模块和其他少许外围元件,线路板尺寸为60 X45mm,单面板。其技术核心均包含在功能模块之内(内置自超微功耗AC/DC转换开关电源和声光控制等其他电路)周围其他元件很少,均为极其普通的常用廉价元件。它的外观与一般常见的声光控开关类似,但是多一个触摸片。后部有三个接线端,后盖体积不大,可以方便的置于墙体开关槽内。
技术指标如下:
工作电压:160V-260V~
延时时间:30-60"(可选)
负载功率:7W—100W(节能灯)25—200W(白炽灯)
静态功耗:小于12mW
感光阻断:>5Lux
声控响度:<65dB
(可用于节能灯和 日光灯、白炽灯,电扇等任何负载。)
全部回复(7 )
  • bjkny
    bjkny 沙发
    dawei2004 发表于 2009-3-21 00:41 与一般的声光控开关比较价位如何?只是偏贵而已,但是对做工程,其他方面的成本节省可是大了。
    2015-07-08 15:09:08
  • bjkny
    bjkny 板凳
    肯定会贵不少
    2011-02-20 00:38:20
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
PCB焊接,电路板焊接,QFN焊接,BGA焊接
上海河美电子技术有限公司 OEM服务 EMS服务 OEM加工 EMS加工 线束加工公司地址:上海市浦东新区锦绣路2866弄19号501室 邮编:200235联系人:彭刚永电话/传真: 021-68934087 13641822437 email/msn: hand.solder@hotmail.comPCB焊接,电路板焊接,QFN焊接,BGA焊接,LGA焊接,无铅焊接,线束加工专业手工焊接Soldering by hand :
