土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于柱下独立基础抗剪计算问题
关于柱下独立基础抗剪计算问题
发布于:2010-10-08 17:13:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中8.2.7条的规定,扩展基础的计算,应符合下列要求:
1. 按基底土的承载力特征值确定基础底面积;
2. 柱边和变截面处的冲切承载力验算;
3. 按抗弯计算确定底板配筋;
4. 基础的砼强度等级小于柱的砼强度等级时,验算局压承载力。
可见,基础规范并无计算柱下独立基础的抗剪计算规定,但是Morgain软件对于柱下独立基础,却给出抗剪计算,验算公式按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中的7.5.3-1计算,即V≤0.7βhftbh0。采用这个公式计算抗剪切承载力(即公式右边)是无可厚非的,也是合理的,但Morgain计算最大剪力设计值时,采用“独基挑出长度x独基宽度x基底净反力设计值”明显不合理,而应是“斜截面外的底面积x基底净反力设计值”,这和冲切验算相同,即柱下独基无需验算“所谓的抗剪切承载力”,因此,规范中也无需规定如何计算柱下独基的抗剪承载力了。
全部回复(13 )
  • 攻城师12315
    好资料,学习了
    2016-11-25 15:51:25
  • yannizi
    yannizi 板凳
    抗剪和抗冲切验算不是一回事,抗冲切验算验算的是冲切面与基础底面交接面积处的冲切能力,抗剪切验算的是柱子与基础变阶处的横截面的抗剪切能力。而且一般独立基础不需要进行抗剪切验算,条形基础需要进行抗剪切验算
    2015-07-28 14:44:28
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
独立基础基底尺寸的直接计算方法
独立基础基底尺寸的直接计算方法
