土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 用两个版的PDF软件都读不了,好晕!
用两个版的PDF软件都读不了,好晕!
发布于:2006-02-02 18:59:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
《高压线路继电保护装置统一设计产品》〈高压电网继电保护运行技术〉、〈相差动高频保护装置〉、〈预防110kV~500kV变压器(电抗器)和互感器事故措施汇编〉
用两个版的PDF软件都读不了,用楼主的方法也不行,好晕!
  • xin20019
    xin20019 沙发
    给出连接,
    以后有问题上置顶贴----文件下载问题解答帖(下载遇到问题的朋友请进) 跟贴说明
    2006-02-05 17:24:05
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力系统继电保护问答 连载4
1.影响11型微机保护装置数据采集系统线性度的主要因素是什么?如何检验线性度?答:影响数据采集系统线性度的主要因素是压频转换器AD654、电流变换器和电压变换器等设备。检验线性度方法:通人装置的交流电流,在额定电流为5A时分别调整为30A、10A、1.0A、0.5A;在额定电流为lA时,则分别调整为6A、2A、0.2A、0.1A,加入装置的交流电压分别调整为60V、30V、5V、IV,打印各个通道相应的电流和电压有效值。要求在L0A、0.5A和1V时,外部表计值与打印值误差小于10%,其余小于2%。
