正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
重新上传《可编程序设计范例大全》pdf版可编程序设计范例大全.part1可编程序设计范例大全.part2 在30楼
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
j77366165
沙发
1、电动机的效率和温升的问题
2006-04-07 04:42:07
xj197815
板凳
学习中
2006-04-02 14:10:02
加载更多不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
2、电动机绝缘强度问题
