土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜电流表,总柜电压表在振动,谁见过?
发布于:2006-02-02 12:48:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一工厂的一个车间开工时,电容柜电流表,总柜电压表在振动,谁见过?变压器是1250KVA干式
全部回复(13 )
  • 铁牛66
    铁牛66 沙发
    或者就是车间负荷在变化时刚好与电容柜产生了并联谐振而引起的。
    2006-06-12 21:08:12
  • 铁牛66
    铁牛66 板凳
    可能是控制器产生了投切振荡,电容器一会投一会切,那电容柜的电流表就会有变化,而电容柜投切时会引起母线电压的变化,那总柜电压表自然也就有抖动了。
    2006-06-12 21:06:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机润滑知识
电动机润滑知识 电动机的润滑要求及用油   电动机的润滑 电动机的品种与规格大小众多,一般电动机的润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等。 小型电动机常用滑动轴承,在轴承座内设有储油槽或油池采用甩油环和油链、甩油圈在轴套内使用润滑油循环润滑,也有用油绳润滑的,保持润滑油的耐用寿命为20000-4000H。 中型电动机多用滚动轴承(Ф内径25mm以上),使用润滑脂润滑,通常一次性装填润滑脂(轴承内装填约1/2脂,使用1年后再清洗更换)。
