土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆
关于电缆
发布于:2006-02-01 14:09:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位高层建筑用预制分支电缆。与用接插母线。及用传统普通电缆及价位。施工要求有那些区别
全部回复(3 )
  • slsicame
    slsicame 沙发
    电缆分支方式发展概况
    在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其发展历史的先后次序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。
    1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。
    2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。
    3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重要轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
    4. 绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。
    由于绝缘穿刺线夹具有其他连接方式无法比拟的优越性,因此,早在30年前已被欧、美一些发达国家广泛采用,而法国西卡姆公司为全球最大电力电缆连接器生产商,所生产产品的产量、质量以及规格型号均为全球之最。
    2006-02-02 17:53:02
  • tnazxc
    tnazxc 板凳
    同意2楼的意见,预分支电缆应需予先计划好需分支个数及每段尺寸,不容有错,否则施工时很麻烦!而且生产预分支电缆的厂家不多,若当地无厂则增加运输费用, 若采用密集型母线,厂家从现场测绘到安装调试-条龙服务.造价较高,装设后怕入水,抗地震能力较弱, 普通电缆订货及施工较简便,缺点接点较多,穿刺电缆也很好用,穿刺夹成本也不便宜,
    2006-02-02 02:41:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电机问题```
三相潜水泵,用万用表测得三条线之间的阻值都是9欧.但是三条线每条都跟电机外壳相通,阻值都是19欧.请问这是正常现像吗?机子通上电之后,10多分钟空开就掉下来.这是什么原因?
