土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教三相电机问题
请教三相电机问题
发布于:2006-02-01 12:41:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三相潜水泵,用万用表测得三条线之间的阻值都是9欧.
但是三条线每条都跟电机外壳相通,阻值都是19欧.
请问这是正常现像吗?机子通上电之后,10多分钟空开就掉下来.这是什么原因?
全部回复(6 )
  • scj171
    scj171 沙发
    电机绕组坏了,建议修理或更换,正常的电机绕组对外壳是没有阻值的,三相对外壳绝缘应是很高的。
    2006-03-07 19:18:07
  • azhong861
    azhong861 板凳
    对地绝缘不够,造成空开跳,建议拆开重新烘干渗漆再烘干
    2006-03-06 17:37:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
本文是最有争议的一篇文章:评论最多!不得不看……
天下奇谈加上白日发梦:30分钟学会单片机!!!!!!!原文地址:http://www.51dz.com/dp.asp?sn=12519&i=qiaodan89,欢迎转载,请保留出处!  单片机对电子爱好者来说是一个难以突破的瓶颈,或者说是技术进步的一个门槛。任你电子技术和经验多少年,如果不会单片机,就始终会低人一等。  市面上的单片机器材从低端电路板到高端成品,从数十元到数千元,名字也有这个板、那个器、这套系统、那套工具等等层出不穷,叫人眼花缭乱。
